замена двиг. ng на аналог
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 26 май 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #41 White Lipetsk, 28 май 2012
    Всем спасибо за ответы,
    почему то грешу на залегание колец. ибо простояла год и использую по выходным и то не всегда.
    думаю ситуация следующяя. На холодную все в норме, но по мере прогрева появляется дым. (т.е. блок от нагрева расширяется а залегшие кольца остаются на месте, в итоге зазор). да и при покупке масло было чернее негрола.
    и как то странно жор появился за год (пробег составил км 700) и появлялся очень постепенно.
    Перед разбором раскоксовыватель есть смысл попробовать?
    неужели реально ушатать двиг. за неполные 1000км???
    да и при покупке компресия была 13,5 и масла не ела и не дымила
  2. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    #42 Serjogik, 28 май 2012
    Компрессия будет в норме. Залегают как правило не компрессионные а маслосъемные кольца, отсюда и жор масла. Плюс ко всему компрессионные кольца изнашиваются и становятся тоньше, они начинают работать как насос и перекачивают масло,это ещё один камень в сторону масложора. Допускаемый боковой зазор кольца в поршневой канавке 0,15мм и мерится щупом
  3. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    хочется ради эксперимента попробовать обойтись малой кровью: Лавром или ацетон и керосин :shock: пытаюсь просто понять есть ли смысл
  4. Serjogik
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Можно либо ацетоном либо лавром, самые лучшие «разъедатели». Налил в камеру сгорания и начинаешь потихоньку проворачивать КВ. И так ннсколько циклов. Может и поможет.
  5. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #45 White Lipetsk, 28 май 2012
    на днях попробую. масло пора менять
    имеешь ввиду несколько раз раскоксовку проводить или коленвал переодически вращать???
    планиую на сутки-двое оставить отмокать
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Попробуй конечно , хуже точно не будет. На просторах инета попадалось что двиг надо ставить ровно ( у нас блок на бок завален) что бы жижа эта, не стекала к одному краю т.е. задамкратить хорошенько правую сторону. Сам не пробовал, как говориться - за что купил за то и продал.
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Мелочи... А вот поршня важно в среднее положение установить??? сдается мне что на наших двигателях это будет оч.сложно,если вообще возможно
  8. Serjogik
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Ставить ровно не обязательно,прлсто налить по-боле) а несколько циклов это колено крутить, прлсто налить и оставить эффекта мало, оно стечет все в поддон. Налил медленно медленно прокрутил пару оборотов, снова долил. Так ннсколько раз. Попозжа процедуру повторить. У знакомого на транзите было подобное, полгода стоял(всю зиму) а по весне завели, так масло ведрами можно было лить. Он целый день ацетоном раскоксовывал-помогло,потом вообще масло не ел.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    эфект как я понял не от протекания жидкости, а от "паровой бани" вообще планировал на неделю киснуть оставить, но есть опасения что там не только кольца отлягут :shock:
  10. Serjogik
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Просто налить и
    все в поддон.
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    я не спорю, но ведь лучше будет если после проворачивания оставить его и на ночь помокнуть.
  12. Serjogik
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Все в твоих руках)
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Залил, решил оставить на ночь, завтра отпишусь.
    вечером выкручивал свечи нагар размягчился и снимается тряпкой, свечи блестят.
  14. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Двигатель работает гораздо ровнее, но до конца проблему не решил. Кстати без нагрузки не дымит :shock: Запах живого бензина, машина троит мож.форса льёт???
