A6 C5 Замена двигателя 2.4 на 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MadBoy838, 14 авг 2012.
  1. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #21 zverhcmc, 1 окт 2014
    Я думаю ALF 2.4 можно поменять на ALG 2.8, но прошивка мозгов адаптирована под 2.8 объем, точнее топливные карты кажись :shock:
    Производительность топливных форсунок возможно увеличена т.к. для 2.4 №078133551BВ, а для 2.8 №078133551BA.
    В остальном по креплениям к МКПП и опорам двигателя 1 в 1, вроде ГБЦ с потрохами 1 в 1.
    У каждого по 1-й лямбде на выпуске от каждой из голов до катализатора. Датчика холла, коленвала те-же. Навесное все одинаково.
    Сам блок ДВС с коленом, шатунами и поршнями естественно другие (размеры другие из за увеличенного объема).
    PS: Забыл - ALG придется кормить 98-м бензом - для отдачи от него всех 192-х лошадок.
    Mikhail 111 нравится это.
  2. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Спасибо! Но вот в сервисе говорят что будет конфликт с мозгами и двигатель будет не правильно работать!( и ещё сказали что выпускные колектора разные это так?
  3. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    колектора разные, но подходят на одну и туже гбц, отверстия все есть
  5. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    Форсунки от 2.8 нужны, все остальные датчики можно оставить старые.
    Мозг считает смесь по количеству пройденного через ДМРВ воздуха смесь. Коробки по креплениям идиентичны. Небольшой прирост, я думаю, выдержит на ура.
  6. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
  7. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    в общем то не большая, но за небольшие деньги получаем прирост в 30 л.с. - оно того стоит.
  8. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    2.4 ALF заменен на 2.8 АСК (предыдущим владельцем).
    Все это управляется мозгами ALF. Ошибок, глюков никаких нет.
    Только позитивные эмоции!!!
  9. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Спасибо! Буду тогда заказывать мотор)
  10. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Мужики подскажите. Взял мотор АСК на него мое навесное подойдёт?
  11. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Должно все подойти. Разница у этих моторов лишь в вакумной системе. Шланчики, трубочки просто подключай по мурзилке для мотора ACK.
  12. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Народ подскажите мне поменяли двигатель 2.4 ALF на 2.8 АМХ но двигатель не запускаеться. Схватывает но не запускаеться! В чем может быть причина?
  13. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    попробуй масла немного в цилиндры... хотя схватывает, проверь качает ли насос топливный... ну и мозги... я про блок управления...
  14. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    насос живой давит хорошо! а что с блоком управления может быть?
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну как тебе сказать, у тебя машинка (блок) считает что у тебя стоит твой родной 2.4 и естественно все параметры впрыска и т.и т.п. работают для движка 2.4. У тебя нынче стоит AMX 2.8... кроме разницы в объеме есть еще разница и в том что он от фольца а не от ауди (все же думаю отличие какое-то есть) но я все же склоняюсь к мозгам. Попробуй найти блок для AMX, тогда точно все встанет на свои места. Тоже сейчас движок буду брать, предлагали много вариантов но буду искать АЛГ... просто предвижу геморрой схожий с твоим... но могу и ошибаться
  16. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Всё ясно! Спасибо буду пробовать. Потом отпишусь.
  17. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Мужики теперь проблема с ЭБУ. Пробовал тестить ЭБУ двигателя через ВАСЯ Диагност но он не видит ЭБУ. Поменял ЭБУ на Б/У с таким же номером блока как у меня был, и с этим ЭБУ не хочит конектить! В чём может быть проблема?
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а саму программку настроил, порты ОК? проверь предохранитель который на диагностический разъем идет (31 предохранитель на 15А)
  19. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Прога настроена! С другими блоками соединяется.
    Не могут же два ЭБУ быть мёртвыми?
    Что где ещё можно проверить?
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    предохранитель?
