A6 C5 Замена двигателя 2.4 на 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MadBoy838, 14 авг 2012.
  1. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Предохранитель не смотрел! Но если остальные блоки читает то наверное целый. Или не факт?
  2. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Предохранитель целый!
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а блин, у тебя не читается только блок, я думал ваг ком вообще ничего не видит. В настройках COM-порта через который подключен шнур поставь задержку Latency Timer - 2 мс... У меня климат не читался-помогло
  4. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Спасибо! Щас пойду пробывать)
  5. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Не помогло :(
  6. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    Кстати плюсую, та же байда. Из всех блоков законектился только к мозгам акпп, все остальное либо "контроллер не отвечает" либо "слишком много ошибок чтобы продолжать". Задержку менял. Другая машина читается на ура.
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня еще не читались когда шнурок работал на Win8, поставил семерку все ОК
  8. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Я специально поставил ХР чтоб диагностику сделать. На другой машине всё читает!
    Даже не знаю что и делать.
  9. Muhamor
    Muhamor Участник форума
    29 апр 2008
    261
    A6/C5 2.4QM AGA
    попробуй аккум зарядить или напряжение погляди. У меня если меньше 13, то такая же проблема(
  10. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Всем спасибо за помощь!!! Проблема была в забитым наглухо катализаторе!
    Если что то клму нибудь нужно с мотора ALF пишите в л/с мотор был рабочий оказываться(
  11. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Предстоит подобная процедура, стуканул движок
    Машина A4 B5 2.4 ALF 98 на палке
    Хочу поставить 2.8, подскажи какие трудности возникали во время установки?
    Какой был расход на 2.4 и какой стал после установки 2.8?
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Перечитай внимательно весь пост, что в ссылке.
    Я лично общался с человеком, который после такой замены расход в 30 л так и не смог победить. Мало заменить железки. "Правильные" мозги - половина успеха. Так у меня,например, на воздушном патрубке, где стоит ДМРВ наклейка заводская "ONLY for ARJ №......". Вывод простой - прокалибровано, адаптировано именно под данный мотор.
  13. D3nveR
    D3nveR Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A4/B7 2.0TQ 6MT K04
    Слыхал про 30 литров, поэтому вопрос и задал
    Мозги заменить или перепрошить можно в случае чего
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а я вот тоже лично разговаривал с человеком который переделал 2.4 в 2.8 расточив блок,заменив поршневую и колено,форсы заменил,а вот мозги от 2.4 и расход стал немногим больше чем у 2.4,он доволен,его тема по переделке есть на нашем форуме.
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну так и должно быть, я вон вычитывал, что нагруженный 2.4 кушает побольше 2.8
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну в принципе да,ведь чтобы добиться аналогичного разгона(ну в определенных рамках) на педальку с 2.4 давить придется сильнее,поэтому и расход возможен больший.
  17. Камай
    Камай Новичок
    13 июн 2015
    2
    Подскажите можно заменить двигатель 2.4 (стоит с механикой) на 2.8 стоявший с акп
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    да не вопрос:rock:
  19. manitux
    manitux Новичок
    17 апр 2012
    16
    А6 С5 2,4 2001
    так на минуточку 2.4 и 2.8 отличаются ходом поршня, отсюда и прибавка +0.4, можно свапнуть 2.4 в 2.8 заменив кшм и все.
  20. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    совершенно верно, только вроде как пальцы в поршнях могут различаться, так что лучше и блок под поршни от 2.8 расточить)
    Arhi73 нравится это.
