A6 C5 Замена двигателя 2.4 на 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MadBoy838, 14 авг 2012.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вот за схему вообще рэспект )
    Я так понимаю ещё выбрасывается фиговина под номером 4 )
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну да, я если чесно то тоже пока не перепиновывал систему после отключения СВВ.
  3. zubkovsv
    zubkovsv Новичок
    23 окт 2008
    21
    А6 В4С5
  4. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Поменял движок. Счастлив, рад. Валит по сравнению со старым.
    Рекомендую!
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Че с расходом?
  6. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Пока что проехал 40 км, так что сказать не могу. Проеду первую тыщу - будет известно и по топливу и по маслу.
    98 попробую залить, по документам он должен идти
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Заводские заглушки есть.
  8. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Своевременная информация. Уже вырезал из алюминия 4 мм. :)
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Когда увидел тогда и написал. :)
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Номер есть? Или где их взять
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    вырезать не сложно.сам вырезал.
  12. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Номер есть, но дома. Вечером напишу может пригодится кому.
  13. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    038 131 925 A Вот номер заглушки
  14. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    А есть инфа по набору из чего собирать?
    То-есть колено 3.0 встанет в блок 2.8?
    Шатуны тоже 3.0? Как-то не уверен, что в нужную степень сжатия попадет...подробности есть?
  15. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Вроде колено одинаковое. А шатуны на 3.0 короче
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну по идее должно быть всё нормально,просто объём будет 3.0.
  17. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    А фазы? Распредвалы одинаковые на этих моторах? На 2.4 и 2.8 валы разные.
  18. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #98 The Stig, 7 июн 2016
    alexander_kr, отпишись плиз поподробнее по ощущениям и расходу.
    Ну так а поршни от 2.8 остаются или от 3.0? Или третий вариант? Может есть уже опыт. Надо-же степень сжатия сохранить...просто из прочитанного прозвучала идея и ее нужно разложить по полочкам, что еще кроме колена и шатунов надобно, потому-что если есть готовое решение, на основании чьего-то опыта для меня это одно, а если придется самому поршни подбирать я не стану например морочиться и оставлю оригинальный 2.8. В моих условиях это со всех точек зрения проще
  19. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ощущения классные. Тот же автомобиль, но как будто ему сбросили вес и он теперь едет куда легче. Да, в абсолютном смысле этой мощности всё-равно мало, с учетом еще того что есть неопределенность в плане прошивок (кто-то говорит надо, кто-то говорит не надо. Но старый ЭБУ шьется проблематично), поэтому я не уверен до конца что она едет как и положено для 2.8. Но мой сверхточный прибор - жопомер - с максимальной точностью показывает что машина значительно изменилась.
    А что касается расхода, я проехал 350 км, сколько топлива было в баке - не знаю. Но расход адекватный, это видно. Вчера залил 20 литров 98го (именно его положено лить), попробовать. Вот откатаю эти 20 литров, напишу примерную цифру. Уровень масла за эти 350 км не изменился! Это меня радует (до этого был 1л на 1000км).
    Тут просто небольшая загвоздка вышла. Вчера снял КПП (благо это несложно делается) из-за внезапно появившегося грохота, в маховике, как я успел понять по симптомам. Так вот он заварен у меня, типа двухмассовый стал одномассовым. Сварку порвало. Так что мощь :)
  20. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    так из 2.4 кто делал 3л,под калено 3л блок надо так же точить?
