A6 C5 Замена двигателя 2.4 на 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MadBoy838, 14 авг 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Если ты про переделку мотора с 2.4 до 2.8 и 3.0,то блок точили под колено 2.8 и ставились шатуны и поршня от 2.8,но если шатуны заменить и поставить от 3.0,то за счёт того что эти шатуны короче,поршень будет стоять чуть ниже чем с родными от 2.8,за счёт этого и увеличится объём с 2.8 до примерно 3.0.
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    И степень сжатия будет под 76 бензин :expressionless::expressionless:
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Нет,если ставить шатуны от 3л на колено от 2.8 то на верно на воде по едит.Шатуны обязательно должны ставиться с каленвалом от 3л,тогда всё быдет в норме.По другому не как.Интерисуют коренные шейки 3л,какой размер?На 2.8 и 2.4 разные,на 3л не знаю.Хватит места под расточку пастелий коренных в блоке 2.4FLF под калено от 3х л.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Колено от 3.0 и от 2.8 скорее всего совершенно одинаковы и если Сашка написал что жалеет что не поставил шатуны от 3.0 то уверен что он провентилировал вопрос подходимости шатунов от 3.0 на колено 2.8,ход поршня у 3.0 и 2.8 одинаковы,так что предположу что и само колено одинаковы.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #105 alexson.75, 8 июн 2016
  6. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Размер коренных шеек каленвала 3х л кто подскажит.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    У Серёги SeRiLLo спроси,он из 3-х моторов 3.0+2.8+2.7Т собрал 3.0Т,на форкме есть тема о его проекте.
  8. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ход поршня 3х л 92.8 , на 2.8 86.4.шатуны разные по длине.калено то же разное не спорте.проверено.Просто не знаю размер коренных на 3х л.Поршня 82.5 на 2.8 и 3х л.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Так я и не собирался спорить ;),какой инфой владел ту и написал,вот вишь обшипся мальца,ну ничё,запишем принятую инфу на подкорку )))
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Таки увеличится размер камеры сгорания. РАБОЧИЙ объем обеспечивается только двумя составляющими: ход поршня (зависит от колена, но никак не от шатуна) и диаметр цилиндра:beer:
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ход поршня от калена и шатуна.На 2.4 ход 77.4,на 2.8 86.4,на 3х л 92.8.На всех 3х маторах разные шатуны по длене и каленвалы.
  12. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Естественно колена разные. Ход становится больше - отсюда и объем.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    При чём тут объём камеры сгорания? объём двигателя это сумма объёмов <камера сгорания+ объём цилиндра при положении поршня в НМТ> всех цилиндров двигателя, соответственно если при одном и том же поршне поставить более короткий шатун, то НМТ поршня с ним будет ниже, в соответствии с этим увеличится объём цилиндра, по другому никак.
  14. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Леха, если поставить более короткий шатун, у поршня НМТ и ВМТ сместится вниз. Ход поршня не изменится, не увеличится. Следовательно этим самым мы только РАЗОЖМЕМ до невозможности двигатель. Да, объем двигателя увеличится, но такая конструкция не будет работать, потому что разжирела камера сгорания и потерялась степень сжатия.
    Поэтому в случае когда ставится более короткий шатун, ставится другое колено, чтобы увеличить именно ХОД ПОРШНЯ, а не просто сместить ниже его крайние точки. Объем камеры сгорания при этом не меняется и СЖ остается правильной.
    Swiddy нравится это.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #115 alexson.75, 8 июн 2016
    Сань с этим да я согласен полностью, ход поршня регулирует степень сжатия, а вот насколько "разожмётся" двигатель, без подсчёта нельзя сказать, ну т.е. то что умерьшится степень сжатия это неоспоримо, а вот на сколько она снизится это ещё вопрос, нужны расчёты.
  16. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #116 The Stig, 8 июн 2016
    Лех, рабочий объем двигателя получается из (D/2)^2*pi*L*N
    N - количество цилиндров
    L - ход поршня
    D - диаметр поршня
    То есть площадь поршня(3.1415926 * на радиус в квадрате) умножается на ход поршня - объем одного, и полный объем - получаем умножив на количество цилиндров. И степень сжатия это отношение суммы объемов камера + объем цилиндра к объему камеры. То есть изменение длинны шатуна на объем не влияет, только на степень сжатия...
    И сейчас основной проблемой видится сохранение степени сжатия. Потому-что головы и соответственно камеры 3.0 и 2.8 разные..
  17. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    К объему двигателя суммируется ещё объем камеры сгорания. Так что объем то больше станет, но вот движок разожмется. И даже без расчетов ясно что разожмется значительно. Колено должно быть от 3.0.
  18. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #118 The Stig, 8 июн 2016
    Ну ребят, вы че? Зачем камеру плюсовать? Всос определяется чисто по геометрии кривошипа и диаметру поршня..потому как рабочий объем приблизительно характеризует количество всасываемой смеси за цикл (4 такта) объем камеры не придает смысла этой характеристике.
    Иначе два одинаковых мотора, но один разжатый имели-бы в характеристиках разные объемы...
    Колено от 3.0 это то, что дает возможность увеличить объем, но сс надо подгонять изменением формы камеры, днища поршня или длины шатуна, компрессионной высоты поршня. Любым способом или комбинированно
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    О попал.Калено и шатун с разных маторов не катит.Если калено 3х л то и шатун тоже.Можно попробывать на одну ногу сапог,на другую тапочек.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Стас не спорь, автодело (автослесарь, авторемонт как угодно) это моя основная специальность и основное послешкольное образование,
    объём мотора это объём всех камер сгорания+ объём всех цилиндров от плоскости ГБЦ до НМТ и никак иначе, объём камеры скорания слишком существеннен для того чтобы не брать его в расчёт при вычислении объёма мотора, к примеру объём твоего 2.4 без объёма камер сгорания не превысит 2.2, что довольно существенно.
