A6 C5 Замена двигателя 2.4 на 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MadBoy838, 14 авг 2012.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    вооот, именно поэтому мне и нужен сток 2.8, который мозно запилить в мой ЭБУ
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    логично,... либо нужно ничего не менять (мозг есть, форсунки которые этот мозг знает - тоже, на сколько скорректировать смесь по сообщению ДМРВ и ДК мозг тоже знает - ЗАЧЕМ что-то изобретать?
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ехать не айс будет.
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ЗЫ ну если есть какие-то серьезные обоснование то нужно их говорить, если просто набираете посты то можно попробовать в курилке
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    У меня 2.9 переделан с 2.4 (калено,шатуны от 3х л,поршня 81 ) на фарсунках от 2.4 и Эбу от 2.4 пепец,вопще ведро.Поставил форсунки от 2.8 Эбу от 2.4 лучше намного,но не то. Спец прошил 2.4 ( вот теперь прёт)
  6. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    история одного это не статистика... Прежде чем что-то городить нужно убедиться в исправности каждого элемента...
    ЗЫ был один товарищ с 2,4 долго мучался что не прет, хотел тоже чип сделать, оказалось всего навсего нужно 6500р на новый ДМРВ.
    У каждого своя религия, я никого ни к чему не принуждаю.
  7. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    форсы разные, они есть, хочется до конца доделать
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    едет нормально, расход чет не нравится мне
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #169 alexson.75, 28 янв 2017
    Поставил 2.8 с мозгами от 2.4,поначалу и форсы стояли 2.4,потом поставил форсы 2.8,поехала чуть лучше(разгон до сотни уменьшился на 0.7 сек),расход стал чуть меньше(разница в районе 0.5л),да 2.8-е более производительные поэтому есть небольшой перелив который вполне себе корректируется.
    Вот данные с 032-й группы(топливная коррекция,сверху вниз оответствует 1.2.3 и 4 окнам в ВагКоме)...
    1.мотор 2.8 мозги 2.4+форсы 2.4
    2.мотор 2.8 мозги 2.4+форсы 2.8
  10. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    А я наоборот поставил сразу форсы 2.8 и сейчас хочу попробовать 2.4.
    Конечно надо лить прошивку от 2.8, но дорест блок не шьется без пайки микросхемы.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    О,заодно Сань посмотрим обратную взаимосвязь ;)
  12. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да кто блин вам всем это сказал? все там шьется у меня. У меня мотор ARJ с электродросселем. Я заливал уже прошивку в него и потом обратно родную шил. ЕЩЕ раз, для общего понимания, если у тебя мотор с троссовым дросселем, то скорее всего нет,а если электро то скорее всего да.
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Лех, но я тебе не верю))) у тебя мозги чипованные)))
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Дим и что с того? они чипованы были под мотор 2.4,а не 2.8 это раз,во вторых Серёга сразу сказал(когда я просвещался у него по поводу 2.8) "оставляешь свои мозги+форсы",на вопрос почему не родные форсы от 2.8? он ответил что они более производительные,будут переливать и это говорится всем кто ставит 2.8 с мозгами 2.4,так что без разницы что там у меня чиповано :nod:;)
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да я понимаю, в том то и речь, что если я сейчас просто поставлю форсы от 2.8 они будут переливать
  16. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Блин, я не электрик. Но к счастью у меня есть друг электрик. Так вот, модель конкретно МОЕГО ЧИПА в МОЕМ ЭБУ не шьется. Что справедливо для всех bosch motronic 3.8.2
    Подтверждаю. Мне он сказал тоже самое.
    По поводу перелива. У меня иной раз выскакивали ошибки по переобогащению. Но это почему-то нерегулярно встречается, плюс насколько помню прям в проге можно корректировать смесь. Я на зимний период отложил решение этих вопросов и уже даже подзабыл детали.
    Попробую форсы 2.4 когда температура станет плюсовой :)
  17. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    согласен, некоторые чипы не шьются, об этом и идет речь, но всех под одну гребенку не расчешешь)))
    да мне он тоже самое сказал,и переделать мозги можно сказал, но ценник меня не радует нифига за стоковую прошивку, буду искать дальше варианты, попробую разобраться, как из моей прошивки сделать 2.8. Я сейчас понимаю что карту впрыска надо заменить на карту впрыска от 2.8, но пока незнаю как это сделать
  18. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Посодействую вам как только начну заниматься этим вопросом. Есть план как найти сток 2.8, но мне будут делать с пайкой самого чипа и заменой его на чьющийся :)
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    отлично, если ничего не намучу к тому времени, то буду рад за содействие
  20. Strezhevoi
    Strezhevoi Новичок
    25 мар 2017
    13
    Извиняюсь новичек занимался изучением вопроса возможности замены двигателя на A6 ALF, на 2.8
    Так вот есть у меня мотор AMX от Фольца 2.8, полностью в сборе с навесным, коса мозги, может кого-то заинтересует.
    Один ньюанс на правой крышке головки пробоина, в связи с этим так-же куплю не дорого правую крышку.
    А так мотор в идеальном состоянии с пробегом менее 100 тыс
    Вот фото
