Замена двигателя 2.4L V6 на 2.7 битурбо
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем swatmkp, 15 апр 2012.
  1. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо большое за ответ! (особенно из уст профи - Вы ведь Аркадий, я ничего не путаю?!) К сожалению вопрос пробок (конкретно в Сочи) стоит сейчас очень остро - в центр города еду только по какой-то особой нужде (может после олимпиады и полегчает -хз), НО вариант "свапнул и механику-так потенциал мотора можно открыть наиболее полно" - очень интересен! Если не сложно, ткните пожалуйста - где поподробнее можно про контрактники из япии разузнать?! Я так понимаю и по коробасам там можно что-нибудь нарыть?! И еще, может были темы на этот счет, может отчеты какие - уж больно охота матчасть в деталях изучить, чтоб тщательнее подготовиться к этому непростому делу.
    Еще раз спасибо!
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Может просто компрессором обойтись?
    Меньше гимора с установкой, да и автомат еще поживет...
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не путаете) Эх...отчеты вряд ли. Но в6 вместо в6 поставить-вполне реально. Мы помню поставили 2.7бт вместо рядной пятерки в 44 кузов 1989 года, и то ничего-всё ездило, да ещё как, аж лонжерон почти оторвало от кузова). По контрактным моторам из японии ценник что-то около 80р за двс с обвесом и помоему косой. Если интерес будет реальный-дам телефончик человека, кто этим занимается. У него по-моему как раз сейчас был BES на вывоз в японии. Механику конечно очень рекомендую-это и динамика,и экономия топлива. Подойдет любая 01е коробка.
  4. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Еще раз спасибо! Интерес реальный! Сейчас закончу отделку в доме, возьмем жене какую нибудь коробчонку типа короллы и все - у меня вольная!!! Сразу начну битурбоквакусарай строить!:D
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну-тогда можете в личку писать, помогу чем смогу)
  6. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо! Обязательно обращусь!
  7. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
  8. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
  9. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, у меня тоже родилась идея вкорячить 2.7бт вместо своего 2.4, поэтому есть парочку вопросов:
    1. выдержит ли автомат 5hp19 DEV с 2.4 250 лошадей?
    2. установка интеркуллеров требует дополнительных крепежей в кузове?
    3. придется ли переделывать охлаждение, менять радиатор?
    4. необходимо ли менять сам телевизор?
    5. если машина дорестайл, то проще поставить 2.7 так же дорестайловый 230лс, чтобы избежать проблем с согласованием других блоков управления? или можно рестайловый 250 сильный?
    6. из электроники менять только блок управления двигателем с его проводкой, или еще какие мозги?
    7. какие еще есть нюансы при таком свапе?
  10. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    #110 BaHeK, 12 авг 2013
    прочитай тему сначала... всё обсуждалось!
    если денег много лишних... то нагружай свой автомат... будем надеяться год протянет...
    если нет, то или при такой переделке ставь механику, или вообще забей с этой идеей...
    Мозги с проводкой надо будет сильно дорабатывать (прошивать по любому)
    У меня сейчас такая же идея только от 1.8 к 1.8Т перейти...
    но у меня механика... по сути таких переделок как у тебя не предвидится, но даже в моем случае много всего может вылезти... но эту идею я не оставлю.
    В твоем случае с автоматом, я бы точно оставил. Или думал о ней, в связке с механикой.
  11. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    прочитал, ответов конкретно по моим вопросам не нашел
    это настолько сильно отличается стоковая АКПП с 2.7 от стоковой АКПП с 2.4? :shock:
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    Я тебе точно не скажу чем, но они по любому рассчитаны на разные нагрузки! хотя никогда сам туда не лазил
    Могу тебе только сказать, что у друга А6 2.4 вариатор - 2 раза за год уже чинил его (вариатор)... и это при стоковом то двигле (причем мастера сказали вариатор совсем не убитый) просто пробеги большие.
    Если хочешь конкретики напиши Скиталец вот в этой теме много его записей: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=144754 он думаю точно лучше подскажет...
  13. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Причем тут вариатор, 5hp19 на 2.4 такая же как и 5hp19 на 2.7
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    ну тогда не знаю... везде по форуму говорили, что автоматы рассчитаны каждый на свою нагрузку...
  15. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    И? похоже ты чего-то недоговариваешь :laugh:
  16. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    лучше мне ответьте на оставшиеся вопросы :D
    1. из электроники менять только блок управления двигателем с его проводкой, или еще какие мозги?
    6. какие еще есть нюансы при таком свапе?
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Подскажите, пожалуйста, чем отличаются АКПП 5НР19 в зависимости от буквенных кодов FAM, FAU, FAX и т.д. Там только бублики разные или и в механической части есть различия. Читал как-то, что у человека были проблемы с коробкой - причиной, как выяснилось, был бензиновый бублик в коробке на дизельном движке...
  18. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    нюансами не интересовался, предположу, что практически идентичны, как и все типовое у ауди.
  19. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Хорошая идея, все таки я не нашел ответа на эту темку, хотя бы ответа моно или нельзя заменить движка
  20. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ребят привет.понимаю что тема старая но хотелось бы узнать у знающих имеется а6 с 2.7 кватро с убитым мотором хотят в районе 150тыс.думаю свою 2.4 моно разобрать и мотор туда воткнуть.я так понимаю надо перекинуть мотор с моторной косой и мозгами ну и приборку свою с замком зажигания кто что скажет? а то у моей кузов кривой на сход развале выяснилось((
