Замена двигателя 2,5TDi AKE на AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gook_ae, 6 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Навесное менять и не нужно, никакие фишки менять не придется, все твое останется.
    Просто нужно поменять железо двигателя.
    Не представляю как будет работать движек с АКЕшной топливной на АФБ, это деградация.
    Теоритечески, это плохо. Не разу ни видел подобного.
    Ездить то будет, только как ????????
  2. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Ну примерно я тебя понял. :) Короче я своему знакомому сказал в первую очередь смотреть АКЕ. 11.02.12 он должен его привезти я обязательно отпишусь.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    бери АФБ и ставь! если он в хорошем состоянии. форсунки не забудь отАФБ поставить. на все остальное можно закрыть глаза. электроника все сгладит. надо потом просто отрегулировать.
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    обалденно! по сравнению сАКЕ. камера сгорания меньше.а ТНВД будет лить програмно больше. тяга лучше. чиповать не надо.
    я бы на АФБ поставил головы от серии В.. и ТНВД 3х плунжерный.
  5. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    что это значит, он че без форсунок продается, мне разборщики сказали что только столбик т.е. блок с головами?
  6. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Ещё прошу пояснить когда сняли ремни грм, СТОшник руками крутанул вал ТНВД и был звук цокотания, сказал что ТНВД мертвый надо менять. Если менять то какой лучше ставить из б/у?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol::lol: беги от этого стошника !
  8. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    СТО-шник видать Дизельный ГУРУ,нам тут далеко до него:lol::lol::lol:
  9. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Валер поясни если крутануть рукой вал ТНВД должен быть звук "цокотания"?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, это нормально, плунжерки ведь радиально расположены, вот они под своим весом и цокают.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    форсы надо ставить родные от двигателя. а какой он продается я не в курсе.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну а че, крут чувак, мы тут на спец стенд (за 150 тыс евро) отсылаем ТНВД чтобы проверить его состояние, а этот стошник, крутанул ТНВД, и вот тебе диагноз ! :uhoh:
  14. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Ребят теперь пожалуйста всё заново:). Мне купили двиган AKN, что мне с ним делать, т.е. подойдет ли он, какие подводные камни могут быть? Чё это за двиган по сравнению с АКЕ?:confused:
  15. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Выручайте срочно, сам не знаю ничего про этот двигатель. А то надо в Белоруссию звонить, говорить чёто.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Камней нет! Движки эти близнецы братья подходит от них всё, ставь на него свои распылители от AKE, THBД, и всю навесную!
    Но перед поставкой обязательно вскрой крышки головок и проверь всё ли OK! Затем обязательно поменяй зубчатый ремень и ролики ставя всё через СТОПОРЫ!
    Не забудь поменять фильтр ВКГ на AKE!!!
    Удачи!
  17. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Про это пожалуйста по подробнее!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На AKE стоит модернизированный НЕОБЛУЖИВАЕМЫЙ циклонный фильтр ВКГ (возле масляного фильтра), на AKN старый забиваемый сеточный, просто меняешь один на другой!
    При покупке мотора сразу поменяй 2 зубчатых ремня со всеми рориками и водяным насосом ОБЯЗАТЕЛЬНО используя стопоры для коленвала и распредвалов!
    http://cgi.ebay.fr/Audi-VW-V6-2-5l-...56?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item3c9e975de0
    Если есть износ распредвалов двигатель НЕ БЕРИ !
  19. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    я бы для замены рассматривал двигатель BAU доработанный по косякам распредвалов. у меня стоит блок АКЕ, а обе головы от BAU
  20. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Дороговато по деньгам выходит. Он стоит 2000 а АКЕ 1000-1200басов. Мне и так приходится занимать. Но в перспективе собираюсь поменять головы на BAU.
