Замена двигателя с 1.8 на 2.8-3.0
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KoTMaT, 19 май 2017.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну чтобы уменьшить хлопоты, автору было предложено вместе с мотором сразу ставить механику. И это оптимальный вариант с учётом того что у него стоит 4-х ступка автомат.
  2. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    #22 KoTMaT, 13 июн 2017
    Порывшись в инете и благодаря ценным сведениям от Yuzeff, вроде определил состав набора.
    Надо:
    1. Мотор 2.8 Audi A6, A4 или Passat
    Полной комплектации (все датчики и узлы присутствуют + коса + комп), с патрубками системы охлаждения, кондиционирования, подачи топлива и ГУР.
    Так же корпус воздушного фильтра, с ДВРМ и патрубками до двигателя.
    2. Маховик + Корзина + Диск сцепления + выжимной подшипник + вилка выжимного подшипника.
    Audi A6 c5, A4 b5 или Passat 3b5, 2.4- 2.8 одинаковые.
    3. МКПП от данного мотора или от Турбо дизеля 1.9.
    ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД.
    4. Педальный узел с главным цилиндром сцепления + рабочий цилиндр сцепления + магистраль между ними. Audi A6 c5, A4 b5 или Passat 3b5, 2.4- 2.8 одинаковые.
    5. Кулиса (ручка переключения передач).
    6. Приводы колёс левый и правый для А6. МКПП!!!
    От Passat и А4 подходит только один, ПРАВЫЙ. он становиться на А6 Левым
    7. Полностью систему выпуска для А6, мотора 2.4 – 2.8.
    или приёмные трубы с катализаторм от А4, Passat, и искать резонатор с задней банкой от А6
    Идеальный вариант снятый комплект с одной машины.
    Телевизор менять не надо?
    Не чего не напутал или что то лишние добавил?
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    кпп от 1.9тд. не надо 6 включать не придётся.на 2 будет как на 3-4.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    норм всё будет, не надо сказок.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    когда 6 врубаиш,что тахометр показываит,как на подъёмы на 6.у меня 2.9 это 6ст перебор,но наверно на любителя.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сам то понял что написал?
    Никто же не говорит о 6-ти ступке.
  7. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    А,что,практикуют установку КПП с дизеля на бензин? Просто у них по идее должны быть заметно разные передаточные числа.Т.К. дизель работает на меньших оборотах в отличии от "зажигалки".
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И очень часто.
  9. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    извеняюсь имел веду 6 сткпп,ставят.
