A6 C6 Замена двигателя - вопросы, проблемы, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ч.Е.П., 6 апр 2011.
  1. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Красавчик! От души поздравляю!
  2. Martell1121
    Martell1121 Новичок
    18 май 2011
    20
    А6 4F 2,4
    Спасибо!!
  3. Витька808
    Витька808 Bad e-mail
    19 ноя 2012
    3
    a6/4F 2.4 05
    Ребята привет подскажите можно ли поменять двигатель а а6 4F 2005 года,с 2.4 на 3.2 не fsi ????:confused::confused:
  4. Витька808
    19 ноя 2012
    3
    a6/4F 2.4 05
    Просто хочеться пошустрее чтоб была,раньше s4 1992 года была 2.2 механика вот хочу узнать можно ли поменять,просто мощности маловато(
  5. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Можно все, весь вопрос в бюджете, хотел себе махнуть на 3.0Т посмотрел, посчитал и пришел к выводу что надо покупать донора, а это уже дороговато проще машину поменять. Консультировался с знакомым в гаи по этому поводу, если махнуть на такую же модель проблем нет, если ставить другую движку надо переоформлять, можно конечно рискнуть но при выяснении будет куча гемороя. А менты могут посмотреть модель запроста они сейчас все умные стали.Так что выбор за вами.
  6. Витька808
    19 ноя 2012
    3
    a6/4F 2.4 05
    Спасибо да движёк я из за граници могу приволоч просто надо было знать или нет спасибо)
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.016
    а6с6
    Последний раз сталкивался еще до отмены номера двигателя .По старым требованиям -замену двигателя одной модефикации можно было делать только на сертифицированном СТО у которого есть лицензия на проведение данного вида работ.Если корячить мотор другой модели --можно только с пакетом документов от НАМИ.Да и 3.2 на твою коробку помоему не встанет.
  8. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Таких не бывает.
  9. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    мне кажется затея полнейший гемор. мало того, что на 3.2 нужно еще и коробку (если у вас щас мкпп, то она не подойдет по передаточным числам, а на 3.2 мкпп пипец какая редкая, сам обладаю такой), так другой блок управления и еще кучу всего надо перелопатить. мне кажется быстрее и дешевле сменить машину. ну или смириться и ездить на этой.
    я ваще не понимаю, что заставляет людей брать такие мелкие моторы в этом кузове. мне кажется для c6 надо 3.2 не меньше, машина тяжелая.
  10. Yanochka
    Yanochka Новичок
    10 мар 2010
    15
    Audi А6 3.0 Q
    Кто менял двигатель на А6 С6...вместо ВВJ можно поставить АSN?
  11. Оптимист Сочи
    Оптимист Сочи Новичок
    28 окт 2013
    41
    Allroud 3.2 AUK 06
    купил вот аллроуда 3.2 2006 года с мертвым двигателем. Месяц искал замену и вот оно счастье - приехал мой новый моторчик. Визуально очень достойный с американского рынка (ВКН), все говорят - он такой же как и AUK, не парься.
    движек пришел без навесного, не считая маслянного фильтра, датчиков, выпускного коллектора и маслоотделителя (тот что в середине между головок стоит).
    Несколько дней ставили, завели - приезжай. забирай...
    Смотрю коптит, троит - как спрашиваю понимать?
    Все норм говорят, кольца подзалегли, мотор долго вдно лежал, несколько деньков покатаешься - все пройдет...
    От станции отъехал на 500 метров, еле обратно доехал... снимаем свечи все в масле наглухо. искали гадали несколько дней - итог прост, на АУКе клапан картерных газов встроен в маслотделитель, а на ВКН - отдельно на всасывающем коллекторе стоит (но у меня его не было, мотор без коллектора пришел), а значит мотор (впусконой коллектор) как пылесос сосал его прям из маслоотделителя в полный рост!!!
    налился масла у меня полный глушитель... ПРИЧЕМ ПРАВАЯ СТОРОНА В РАЗЫ БОЛЬШЕ ЛЕВОЙ!
    Переставил свой старый маслоотделитель, пару дней аккуратно покатался, на малых оборотах все норм, даже левый глушитель высох полностью, а правый - чуть под нагрузку движек - клубы дыма масла...
    предположил что клапан ВКГ встроенный в маслоотделитель наелся - точно - мертв, мембрана порвана в трех местах.
    решил перейти на американскую систему ВКН, снял коллектор, помыл, заменил маслоотделитель. И Главное временно заглушил впускной коллектор , чтобы он не высасывал масло из маслоотделителя (принцип прост, как в старые добрые времена на жигулях делали).
    Сделал это не из жадности, а дыбы исключить одну из причин - "почему масло в коллекторе?". покатался аккуратно - и вот результат - на холостых оборотах - крути хоть 3000 оборотов, хоть 4000 - дыма нет, а вот под нагрузкой, в горку или по прямой - пожалуйста - сразу в зеркало вижу синий дым!!!.. И ТОЛЬКО С ПРАВОЙ стороны !!!
    Откройте тайну если кто знает - в чем секрет? Почему только с правой?, почему коллектор впускной опять замаслился и опять с правой стороны? почему на холостых дыма нет, а в нагрузку, даже при 2500 об/мин сразу облака?
    Парни - срочно нужны версии - мозг и нервная система не выдерживает, нужна помощь!
    Вот еще вопрос - наа правой голове с торца стоит вакумник, стоит со старого мотора, на покупном его не было, что он делает (по факту на одном из распредвалов одет, а вакум берет опять же с коллектора. Что это такое, просто за что волнуюсь - видел его место посадочное на покупном моторе, на распредвалу выборка сделана посередине, а на вакумнике наоборот зуб, так вот вопрос. его можно верх ногами в этом пазу поставить, и могут от этого последствия быть?
    Вообщем мозг плавится...:help:
  12. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    #132 Aleksey-r, 8 апр 2014
    Это вакумный насос. И вакум он не берет, а создает и этим вакумом управляются все заслонки.
  13. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Можно задам вопрос не по теме? У всех идёт сизый дым на холостых, после удаления катов? Масложора не замечено.
  14. Ivankidanov
    Ivankidanov Новичок
    3 апр 2013
    2
    A6
    Всем привет! Audi a6 2005 год 3.2 кватро, BKH, америка. Стуканул двигатель, собираюсь поменять, нашел замену, подскажите пожалуйста можно вместо двигателя BKH поменять на AUK ? Спасибо!
  15. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Вакуумные системы отличаются, где-то тут поднимали вопрос
  16. samozvanec20
    samozvanec20 Новичок
    18 янв 2016
    19
    Audi a6 bbj . Возможно ли установить двс в а6 от rs5,6? Если можно то подойдет ли эбу от rs5,6 и что ещё придётся менять.
  17. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Теоретически возможно все. На практике когда начнёте считать бюджет этого мероприятия думаю отпадёт желание. По мимо двигателя надо будет эбу,коробку,задний мост, топлив. систему и кучу датчиков и проводки.
  18. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Проще поменять машину! И точно дешевле!
  19. Pershing115
    Pershing115 Новичок
    21 апр 2016
    22
    A6 2.8FSI 2007
    Доброе время суток. Поставил на машину новый мотор. И сразу возникло пару вопросов. Подскажите форумчане. Я купил новый мотор bdx 2.8 fsi.
    И оказалась что у него новая проводка и форсунки нового образца на них штекеры поменьше. Но это не проблема переделал фишки. Плюс у него есть система рециркуляции выхлопных газов но это тоже не проблема сделал заглушки. Хотя есть и оригинал. задняя крышка грм у меня под автомат а на новом под dsg но тоже не проблема поменял местами. И теперь самое главное стартер к этому мотору не подходит. Может кто знает какие стартеры ставили на моторы 2015 года.
