100 Замена фар A100 4A на линзованные фары A6 4A. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 31 мар 2013.
  1. Evlampiii
    Evlampiii Новичок
    28 июл 2013
    90
    100/A6 2,5TDi
    У меня такой вопрос возник. Там в подрулевом нужно перекинуть один желтый провод, что бы ближний не гас, когда включаешь дальний. Но у меня в том месте, куда надо переставить желтый провод, уже есть другой какой-то. Что это за провод? Ну интуитивно я просто их поменял местеми...вроде все работает))
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    так у тебя вроде и так не должно гаснуть. Турбодизель же?
  3. Evlampiii
    Evlampiii Новичок
    28 июл 2013
    90
    100/A6 2,5TDi
    Турбодизель, да. Но гасло. Я залез туда и все как описал выше, перекинул провода местами.
  4. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Друзья, а как должен работать ближний свет в оригинальном исполнении фар S4 и TDI, при вкл. дальнего: продолжать гореть или гаснуть?
  5. SQI79
    SQI79 Новичок
    20 дек 2009
    25
    А6/2.4Q ГБО4 99г.
    У меня в таких фарах резко пропал ближний((( дальний и габарит в норме. Предохр. целые. Лампы (ксенон штатный) рабочие. Питание на лампы идет отдельно через какой то блок (он приклеен на блок АБС), видно что снят в А6 или ески (крепления четыре), но надписей никаких((( стрекоза рабочая. ЧТО МОЖЕТ быть??? Есть вообще схема работы ближнего на такую модель?
  6. SQI79
    SQI79 Новичок
    20 дек 2009
    25
    А6/2.4Q ГБО4 99г.
    нашел!!! предохранитель возле бензофильтра сдох. Кто и зачем его там поставил
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Тему перенёс в Ремонт Ауди / Отчёты
  8. vozat
    vozat Новичок
    23 янв 2012
    24
    100 С4 2.3
    Где лучше заказать стекла???:sluni:
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Чтоб не плодить темы напишу вопрос здесь , на фишке что подключается к фаре всего 4 :shock: выхода причем штатно нет ближнего света , ближний приколхожен от приблудной фишке причем + всегда при включеном зажигании ,и не моргает дальний только включается , по моему это как то не правильно но могу и ошибаться.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ничё не понял. Каких выхода? Провода, может?
    что такое приблудная фишка?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    наверное, в любом магазине?
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Штатный разъем подключается к фаре 4 клеммы задействованы ,дальний ,габариты противотуманки и масса все проводов больше на фишке нет и не было с завода,в самой фаре (оригинальная ) пять проводов задействовано . Есть еще разьем выходит из того же жгута на нем тоже 4 провода только на одном плюс появляется после включения зажигания он был задействован на ближний свет (колхозно и по варварски) , И чтоб совсем было понятно проводку пытаюсь востановить после покупки ,
  13. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Действительно, были и такие модификации А6 - 4 провода в 5-контактной фишке... мне самому такие фишки достались на разборке, когда менял фары соточные на А6... Были сильно удивлены и разборщики, и я сам :laugh: Ну, что ж делать - поставил в каждую пятый провод с контактом (причем один контакт пришлось сделать вручную - ничего, справился, не хуже родного вышло :thumbup:)
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Контакт в фишке это не самое главное проводов 4 а надо 5 и теперь его тянуть и от куда , ближнего света то нет :shock:
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    такие мутации происходят исключительно на автомобилях восстановленных после аварии,когда за неимением родной проводки, на А6 ставят соточную,с завода таких мутантов точно не было :laugh:.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А что на сотках ближнего света нет ?:D Да и проводка не похожа на восстановленную уж больно все как надо уложено.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    сфотай своё хозяйство, что ли?..
    На сотках 4 провода - габарит, БС, ДС, масса. ПТФ идёт отдельно, т.к. в бампере. Даже если TDI, всё равно отдельно, только на фаре.
    Цвета проводов укажи.
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #98 Old Crocodile, 3 сен 2013
    Странно... почему ближнего-то нет? Даже если проводов 4 в пятиконтактной фишке - нет плюса на ПТФ, а с БС всё норм...:shock: С цветовой схемой проводки, кстати, тоже всё в порядке было на доноре моём, никакого колхоза...
  19. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну вот это уже ХЗ, восстанавливали её или нет, но... непохоже было, такой колхоз обычно кое-как прокинут, а там все штатно лежало.... Да и соточная проводка с 5-контактными фишками?!:shock: Хотя понимаю, что фишку перебросить не проблема, даже резиновый чехол можно оставить висеть, только пластик поменять... но все равно странное решение...:confused:
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #100 alexson.75, 3 сен 2013
    внесу кой какие коррективы: прошу прощения у Old Crocodile :shuffle:,он действительно прав,теперь по порядку:
    1.соточные линзованные фары от эски имеют два разъема на фаре,один штатный 4-х контактный и один 2-х контактный на противотуманку(выше писали об этом),
    2.шестая фара имеет всегда только 5-ти контактный разъем,к которому с подкапотной проводки выходит 5-ти контактная фишка и никак иначе,а вод дальше есть два варианта,
    вариант первый:фара имеет 3 компонента(ближний,дальний и проивотуманка,габарит не считаем),в этом варианте 5-ти контактная фишка проводки имеет 5 входящих в нее проводов и вариант второй:фара имеет лишь 2 компонента(ближний и дальний,а на месте линзы противотуманки в ней находится зеркальная непрозрачная сфера и вот как раз в этом варианте фишка на проводке 5-ти контактная,но проводов в ней 4(как раз недостает провода на противотуманку,именно такую проводку и видел Old Crocodile,а фары (если имели 3 компонента) видимо на той машине уже менялись,вот разница в фарах:
    Посмотреть вложение 350402 Посмотреть вложение 350403
    странно что разборщики об зтом (варианте проводки и фар) не знали
