100 Замена фар A100 4A на линзованные фары A6 4A. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 31 мар 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    #141 Bla©k, 9 дек 2013
    Ты не только первый пост читай. Всю тему изучи. Насчёт разницы A6 и A100 TDI дальше в теме муссировалось. У тебя как раз этот случай.
    И ещё. Если капот А6, то стёкла А100 TDI стоять не могут. Если только на фару A100 TDI одели стёкла A6. Сама фара и так понятно, что А100 TDI была.
    П.С.
    Купленная фара A6 подходит к капоту без всяких переделок, я так понимаю?
    Артикул фишки на 5 контактов в первом посте найдёшь. Но она без пинов будет. Некоторые пины ещё найти надо будет, впрочем, всё это описано в первом сообщении.
    Читай внимательно и удачи! :beer:
  2. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Проще всего на разборе взять 5-контактные фишки от А6. Цветовая схема проводов от А100 не отличается, припаять - дел на 15 минут :wink:
  3. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    Ок, спасибо.
  4. mmmm
    21 дек 2008
    101
    Спасибо, скорее всего так и сделаю.
  5. mmmm
    21 дек 2008
    101
    Проблемы
    Вобщем нашел я разъемы, перемонтировал, поставил фары. Люди, не покупайте китайское гавно! Левая фара еще ничего, правая светит хрен поймешь как. Ближний светит каким то пятном, никакой галки нет. А дальний вправо вверх. Регулировка не помогает. Посмотрел, а лампа дальнего света смотрит вниз, при том, что стоит на месте, плотно прижата прижимом. Вобщем китай, больше нечего сказать. Да еще чек дел куда то, не знаю, получится сдать ее обратно. А пока поставил свою старую, вернув разъем на место.
    Ксенон что ли опять вернуть...да у нас гаишники озверели, на него бросаются, а это вроде лишение.
  6. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #146 Old Crocodile, 25 дек 2013
    Китайское говно как оно есть... ИМХО, если уж делать - то как следует. Берется или новая Хелла, или фары с разборки, моются/чистятся - и вперед... только вот стекло лучше заменить на новое в любом случае, благо на фары от А6 спокойно ставится стекло от линзованной сотки (2.5 ТDi или эски). Я так и поступил, результатом доволен.
  7. mmmm
    21 дек 2008
    101
    Искал на наших разборках, нет ни фига. Вот и попал. Лучше бы не торопился. Не видно ни фига сейчас, а езжу на работу и с работы в темноте. Пешеходов того гляди снесешь.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Что брал? Полностью напиши.
  9. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
  10. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    Всем привет.
    А можно ли запитать птф в данных фарах от ближнего? Ничего страшного не случится? :)
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #151 oko-63, 13 янв 2014
    По проводам ближнего в таком случае пойдет вдвое больший ток, что чревато. Примерно тоже самое, если ставить лампы "повышенной" мощности 100 Вт.
    При увеличении тока в два раза на участке цепи количество теплоты увеличится в четыре (квадратичная зависимость - закон Джоуля-Ленца) раза. Т.е. контакты подрулевого, колодки предохранителей и пр., короче все "переходные сопротивления" будут греться в 4 раза больше. И до какой степени оно нагреется, зависит от текущего состояния электрики.
  12. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    #152 Mnemonik, 13 янв 2014
    Хм...и как же тогда подключить? Получается и к родным птф их подцепить чревато...Еще одну кнопку выводить на птф?...
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    #153 Bla©k, 13 янв 2014
    да, там же везде лампы по 55 Вт. Параллелить без переделок я бы не стал.
    если хочешь всегда птф и ближний одновременно включать, колхозь реле около каждой фары. Силу от АКБ или гены (что проще), управление со штатного провода, массу на кузов. В плюсе - свет ярче и разгружаешь стрекозу и т.д.
    Если хочешь отдельно, тогда или кнопку отдельную, или логику включения свою. Типа как я делал на образце в данной теме: птф в фаре - на кнопку в салоне, птф в бампере - на замок зажигания + выключение по ручнику, т.е. условие работы птф в бампере - зажигание включено И ручник опущен.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, поскольку своего силового провода для этих дополнительных ПТФ нет, протянуть от гены (чтобы поближе) через реле. А управлять реле хоть от ближнего, хоть от родных ПТФ, хоть от кнопки дополнительной.
  15. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    Спасибо за советы!
    Буду делать через реле :)
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, и предохранитель не забудь.
  17. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    О, спасибо что напомнил :)
    Хм...еще вопрос,а вот провод управления врезать в + от птф? или надо к кнопке вести?
    p.s. сорри, в электрике далеко не профи :)
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В + от ПТФ.
  19. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    Ок. Понял.
    Спасибо большое :)
  20. Мазафака
    Мазафака Новичок
    25 дек 2012
    80
    Челябинская обл.
    A8 2.8 quattro
    #160 Мазафака, 14 янв 2014
    хз..катаюсь уже почти год,за который прошел почти 40 т. км.. Доволен как слон, при чем 80 % моего пробега составляет ночная езда. Качество пучка света не изменилось ни на сколько за этот период ( фото пучка света выложены в начале этой темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7606883#post7606883). За весь период поменял две лампы ближнего света фар (покупаю Оsram) то есть примерно 250 р. за год эксплуатации...Видимо Китай Китаю рознь...
