100 Замена фар A100 4A на линзованные фары A6 4A. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 31 мар 2013.
  1. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    Вам повезло, мне нет.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
  3. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Собрался менять линзы ближнего в фарах от А6 С4, т.к. на моих отражатели линз пришли в негодность.
    Сразу возник вопрос: как правильно потом выставить линзы ближнего на снятой фаре, чтобы потом она равно светила по отношению к дальнему.
    Сейчас дальний светит хрен знает куда, в то время как ближний отрегулирован идеально.
    Вот и хочу, чтобы после установки новых линз свет нормальный был.
    *Линзы там крепятся через резиновые втулочки, которые можно перетянуть и линза будет светить неправильно.
    Кто что скажет?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #164 oko-63, 5 май 2014
    Как-то клубень разобрал свои фары для чистки и тоже подобные вопросы задавал, типа как отрегулировать дальний по отношению к ближнему. Помнится, так никто и не ответил.
    Думаю, надо как-то на чем-то закрепить фару, подать питалово и по разрисованной стенке регулировать.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вот перетяжкой/недотяжкой этих втулок и регулируется положение линзованного модуля относительно основного отражателя(дальнего) на котором он и закреплен,эти втулки собсна для этого там и стоят,больше ты там никак не отрегулируешь,
    и так же правильно сказан,что данную регулировку удобнее проводить на снятой и независимо подключенной фаре.
  6. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Спасибо, так и сделал )
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    номера линз есть у кого нибудь?
  8. craft1992
    craft1992 Новичок
    8 ноя 2014
    3
    AUDI 100
    Оч хочу такие фары
  9. mr.wert12
    mr.wert12 Новичок
    10 ноя 2015
    11
    100/С4 2.5 tdi 94г
    Доброго времени суток. Имеется audi 100 C4 94г. 2,5 tdi. Были установлены линзовые фары и все работало как надо. Фары я разбил. Вопрос такой - могу ли я поставить фары с линзами от а6 с4? Какие нюансы могут быть кроме зазора между капотом и фарой (который из-за разницы скоса стекол)? Не помню сколько контактов у меня в фишках. Спасибо.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в твоих родных 4 контакта,в А6-х 5 контактов,зазор убирается заменой стекла на соточное(под линзу),сами корпуса одинаковы.
    1 человеку нравится это.
  11. mr.wert12
    mr.wert12 Новичок
    10 ноя 2015
    11
    100/С4 2.5 tdi 94г
    А что там за 5-й контакт если количество лампочек такое же? Что я могу сделать в таком случае? Замена фишки + ещё что-то?
  12. mr.wert12
    mr.wert12 Новичок
    10 ноя 2015
    11
    100/С4 2.5 tdi 94г
    Я видел схему контактов штекера а6 - 4 лампочки и земля. У меня тоже было 4 лампочки и, наверное, земля должна быть. Или у меня какие- то провода объеденены?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на твоих родных фарах на самом деле 2 разъёма,на твоих противотуманка запитывается отдельным 2-х контактным разъёмом,а основной имеет 4 контакта, это "-" масса,"+" габарита,"+", поворотника и "+" ближнего,
    а в фарах шестёрки отдельного разъёма на туманку нет,там как раз 5-й контакт основного разъёма это "+" на туманку,
    чтобы тебе поставить на твою машину шестёрочные фары, нужно заменить основные 4-х контактные разъёмы проводки подходящей к фарам,на 5-ти контактные,ну и соответственно когда будешь их менять нужно сделать перепиновку,т.е. при перестановке контактов с родной фишки на 5-ти контактную нужно проверять соответствие по то и куда должно приходить,
    если память не изменяет в соточной 4-х контактной колодке все контакты "толстые",а в шестёрочной 5-ти контактной 3 "толстых" и 2 "тонких",т.е. есть ещё разница в толщине контактов разъёма.
  14. mr.wert12
    mr.wert12 Новичок
    10 ноя 2015
    11
    100/С4 2.5 tdi 94г
    У меня по воротник отдельно. К нему свои провода приходят. Наверное вместо по воротника вы про дальний хотели написать
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да всё верно,я забыл что на 45-м кузове на поворотник отдельный разъём
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как владелец 2,5ТДИ скажу. На фарах ДВА разъема: четырехштырьковый стандартный сотошный И двухконтактный противотуманный. На А6С4 фаре это объединено в один пятиштырьковый разъем. Далее гадать и предполагать не нужно.
    Изначально, объединение ПТФ с головным светом в одной фаре было продиктовано наличием радиатора интеркулера турбосоляроеда, который воровал место в бампере под ПТФ, ниже фары.
    Решить вопрос с фарой А6С4+хитрым/недешевым/заказным стеклом под линзы ТДИ/S4 можно сменой капота. По деньгам выходит почти одинаково, в случае продажи старого капота+решетки.
    Можно поставить и относительно дешевое сотошное стекло от нелинзовой фары, пропадает только резкая граница свет/тень. Помимо этого, свет от фары станет шире, с бОльшим освещением слева+справа. Мне это не мешает, техосмотрщикам - тоже.
  17. mr.wert12
    mr.wert12 Новичок
    10 ноя 2015
    11
    100/С4 2.5 tdi 94г
    Чтобы заменить капот не нужно ли будет меняь и крылья? Я хочу попробовать просто поставить фары от а6 с4 с их стеклами и фишку взять тоже от а6.
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Капот меняется болт-он. Снять-поставить. Если будут зудеть руки-ноги, можно еще махнуть бампера, но крепления уже отличаются.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Добавлю ещё, что на первой странице темы есть рисунок, на котором всё доступно нарисовано.
  20. mr.wert12
    mr.wert12 Новичок
    10 ноя 2015
    11
    100/С4 2.5 tdi 94г
    Скос стекол фар от а6 настолько сильный что капот от с4 нормально не закроется?
