A4 B6 Замена фазорегулятора на двигателе 2.0 ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shota80, 8 мар 2012.
  1. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #101 demon., 19 июл 2012
    Значит все правильно поставил.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6672745&postcount=250
    Выдержки из ELSA
    Есть два исполнения меток на распредвалах... Если метка на распредвалу - то по ней, если нет то по фазику.
  2. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Отлично тогда :) Спасибо за помощь.
    Теперь осталось разобраться только с установкой самой ГБЦ к двигателю, можно же ее полностью устанавливать?
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Можно! И даже ELSA так и пишет. При съеме головы - рама распредвалов не снимается.
  4. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Вот выдержка
    • GBC.pdf
      367,2 КБ
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не, ну а чо, прикольно. Насадка для закручивания болтов ГБЦ при собранной голове есть? Если да (и башку прям в сборе скинули), то не могу ничего на память сказать, что не встанет. Наверное, так тоже пойдет, но есть у меня какая-то доля сомнения...
  6. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Насадки нет, смотрел в магазине там только на 50 и 55 размером, одна маленькая, другая большая для головки болта... Спец ключ так понимаю нжен, или можно что-то другое?
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Вы голову как снимали: целиком или в разборе? Сдается мне, что в разборе, т.к. обычные биты не достают сразу до некоторых болтов, а удлинители не дадут возможности попасть битой в болт (будут упираться в стенки рамки РВ). Ключ этот, если не подводит память, именуется VAG140 с головой T52.
    Как вариант, можешь заморочиться с поиском его или аналогов, либо разбирай обратно башку и ставь все по деталькам. У нас в прошлом году в Москве этот ключ был только под заказ, в наличии ни у кого не было. Мы собирали башку на блоке обычной битой.
    Или посмотри в нете возможности замены ключа, вроде народ чего-то применяет колхозного.
  8. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Головку нам снимали в ауди-центре, причем за работу только взяли 8000 тысяч, ну и решили взять себе на ремонт.
    Нашли у себя нормальный удлинитель, который достает без проблем до болтов, плюс к нему звездочку, она немного меньше, но вроде держит и проходит нормально в отверстие болта, не задевая рамки, вот только думаю нормальный момент затяжки получится ли таким образом.... Но спасибо за советы :thumbup:
  9. Nikolaich111
    Nikolaich111 Новичок
    18 июл 2012
    3
    А4/В6 2,0
    Теперь при запуске не гремит из-под капота!) Промблема устранилась заменой одного тока фазика! - элипс на отверстии выработался. Ну и для порядка заменили прокладку перепускного клапана. А то в теме - надо все подряд менять- и перепускной клапан и цепь и натяжитель. У дилера Audi минского моторист-дебилушка вообще отличился : нужно менять тока цепь+натяжитель - с Вас30$ за нашу фирменную диагностику)! Двойка по предмету официалам - не знают свою матчасть! Кстать осталась у меня оригинальная цепь и натяжитель - мож кому надо незадорого) Вопчим : меняем тока фазик и моск себе не компасируем!
  10. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не всегда так получается снять фазик не заломав кольца маслоперепускного клапана. Что в общем то зависит от величины выработки канавок от колец. Чем она больше, тем меньше вероятность снять кольца целыми. Кольца отдельно не поставляются, вот и приходится некоторым менять и маслоперепускной клапан. Я бы еще рекомендовал немного притуплять кромки замков колец, вполне возможно они и являются виновниками выработки.
  11. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Друзья, нужна помощь!
    Собрали двигатель, завели, обороты держит высокие, потом когда опускаются, то начинает "не ровно" дышать, захлебываться движок и звук такой переодический "цок-цок" где-то в районе впускного коллектора, что может быть???:confused:
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Цок-цок может гидрик делать; что такое "захлебываться"? Фишку на расходомер подсоединить не забыли? Датчик давки масла не срабатывает?
  13. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Оказалось проводок к форсунке на 4 цилиндре отошел. Вот все сделали, только антифриза вошло всего литров 5.5, должно же быть больше да и не уходит он совсем... Что такое, как быть?
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А почему больше-то? Он весь не стекает.
  15. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    С форума ребята писали, что литров 7 заходит. Ладно, с этим вроде ясно более менее, сейчас завели, проехали, он с бочка спустился немного, думаю все гуд будет :)
    Сейчас появился кратковременный стук в районе генератора и ролика, газу даешь слегка на низких оборотах треск появляется кратковременный, что это??? Друзья, подскажите, собрали все, но этот стук... Точно не фазик, ибо новый стоит...
  16. Dzedix
    Dzedix Новичок
    2 авг 2012
    28
    a4/b5 2.8Q 99г
    скок ценник на сам фазорегулятор?
  17. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    на свою за 20 тысяч покупал на экзисте. На автодоке дешевле немного
  18. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Дешевле восстановить всё будет!
    Причём восстановить можно раза этак четыре....... :)
  19. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Не спорю :nod:, но если будет как у меня - несколько отломанных зубьев, то думаю лучше заменить...
  20. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Можно и целый изготовить, не из "пластилина" как оригинал.
