A4 B6 Замена фазорегулятора на двигателе 2.0 ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shota80, 8 мар 2012.
  1. foreman61
    foreman61 Новичок
    23 ноя 2011
    1
    А4/В6 2,0 0,2г.
    Я снимал сам. С 50-го мет.уголка сделал упор. До снятия рамки установил уголок поперёк валов так, чтобы кулачки упёрлись в уголок. уголок прикрутил к рамке в отверстия для крепления крышки. Снял масл.клапан. В отверстие, где был клапан вставил ключ и открутил болт крепления фазорегулятора.
    Disillusion нравится это.
  2. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Хорошо что рамку не повредил, ляминий штука тонкая и можно запросто что-нибудь повредить....
  3. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Господа!
    А кто-нибудь выявил зависимость жора масла ALTом от состояния фазика? Т.е. повлияла ли как-нибудь замена/восстановление фазорегулятора на масложор? Счастливых обладателей новых/восстановленных фазиков очень прошу отписаться.
  4. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Про масложор... Смотри ВКГ, утечки по двигателю!
  5. Яндра
    Яндра Новичок
    25 окт 2012
    88
    А4 1.9 tdi 07г
    ADMIRAL_ALEX уважаемый как с ВАМИ связаться???
  6. Яндра
    Яндра Новичок
    25 окт 2012
    88
    А4 1.9 tdi 07г
    очень интересна тема восстановления фазорегулятора
  7. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Телефон в профиле.
  8. Яндра
    Яндра Новичок
    25 окт 2012
    88
    А4 1.9 tdi 07г
    ADMIRAL_ALEX а сколько будет стоить восстановить фазик и если понадобиться сделать кольца маслянного клапана+твоя работа
  9. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Ответил в личку.
  10. александр ауди al
    18 ноя 2012
    2
    а4 2.0 alt
    здраствуй есть пара вопросов по поводу ремонта фазораспределителя
  11. александр ауди al
    18 ноя 2012
    2
    а4 2.0 alt
    а кто знает где в москве возьмутся за ремонт фазорегулятора?
  12. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    В москве не знаю, а мы можем! т.е. DEMON либо Я.
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    К нам можно фазик прислать, либо приехать на авто...
  14. reemo
    reemo Новичок
    5 окт 2012
    51
    А4/B6 2.0 ALT МКПП
    Пивет, а изготовить кольца на масляный клапан и переслать не можешь?
    По цене договоримся.
    Просто собираюсь заняться данным вопросом и хочу чтоб все готовое лежало уже заранее. а не потом бегать искать и без машины месяц сидеть...
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Да, могу...
  16. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Никакой разницы нет вообще
  17. reemo
    reemo Новичок
    5 окт 2012
    51
    А4/B6 2.0 ALT МКПП
    еще один вопросик.
    а есть чему ломаться в маслянном клапане кроме колец?
    читал статейку по этому поводу недавно и автор главным виновником называл как раз именно клапан.
    По порядку:старый клапан не создает нужного давления, натяжитель ослаблен, цепь провисает и разбивает фазорегулятор....
    есть мнения к такой постановке проблемы? если так то нет смысла менять кольца на маслянном, надо его целиком..... иначе старый все равно в итоге убьет все элементы....
    а они отнюдь не дешевы....
    кроме того в кронштейне маслянного фильтра есть клапан, при переборке его тоже нужно проверить.
    если он не срабатывает, то все масло с головы сливается в поддон при простое, что тоже не есть гут....
    гуру данной проблемы - дайте свои комментарии.
  18. reemo
    reemo Новичок
    5 окт 2012
    51
    А4/B6 2.0 ALT МКПП
    и мне пожалуйста в личку....
    сколько стоть будет восстановление + кольца
  19. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Клапан давление и не создает, он лишь его перераспределяет в нужные полости фазорегулятора. Проверяется просто - на контакты напряжение 12v - должен сработать электромагнит. На натяжение цепи он влиять не может. Цепь натягивает натяжитель цепи.
    Клапан в масляном фильтре при невозможности пропустить все давление масла через фильтр, открывается и пускает масло мимо фильтра, туда же куда и дет оно и через фильтр (защита от "масляного голодания").
  20. reemo
    reemo Новичок
    5 окт 2012
    51
    А4/B6 2.0 ALT МКПП
    #140 reemo, 28 янв 2013
    ок. понял... спасибо.
    тогда несколько вопросов в уточнение...
    1. натяжитель никак не связан с общей системой циркуляции масла?
    2. об этом клапане идет речь?[​IMG]
    тогда в принципе достаточно восстановить фазик, заменить кольца на клапане, проверить его на работоспособнсть кинув на него 12 В, заменить натяжник с цепью....
    и все...??? проблема решена?
    И самое главное: размеры колечек на клапан есть? Попробую здесь у себя найти токаря. Тк хочется заранее, до разбора иметь их под рукой...
