замена галогена на Bi-xenon a4 b7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем skippower, 4 май 2012.
Помог ли вам данный отчет?
  1. да
    36 голосов
    94,7%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  3. хотелось бы больше информации, напишите в теме какой информации
    2 голосов
    5,3%
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо,буду качать!
    А можно попросить тебя сфоткать или нарисовать как у тебя пины расположены на фишке и самой фаре?! У тебя тоже 11 проводов на фишке?
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    попробую, у меня было 12 пинов. Но один из них незадействован оказался (видимо проводка пришла универсальная для ксенона и адаптива) сейчас я добавил еще 1 пин нужен был для блока розжига DRL от тигуана.
  3. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Буду очень благодарен!потому что у нас в "деревне" никто не разбирается в ауди, все приходится делать самому,даже кондей чинить
  4. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Разобрал фары,обычный ксенон с корректором!проводку надо чуть чуть переделать,а вот блок управления не знаю подойдет от адаптивных или нет
  5. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    блок на 99% не подойдет так как данный блок помимо датчиков положения подвески,ABS и фар, еще опрашивает датчик рулевого колеса посредством которого осуществляется поворот фар.
    Поэтому я думаю что либо будет вылетать ошибка нет связи с фарами, либо вообще работать не будет
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я так и предполагал!надо покупать БУ,в elcat их очень много,без разницы какой брать,главное что бы для Би-ксенона с автокорректором?
  7. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    так точно :)
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    8P0 907 357 H такой подойдет? Самый дешевый))))
  9. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Да должен подойти, это более новая ревизия того блока что поставил я себе.
    Почем нашел?
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    В экзисте нет БУ, в емаксе 2000,но ждать долго!а если побыстрее то от 6 до 9т
  11. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    в личку глянь
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Skippower, вообщем приобрел БУ с таким же номером как у тебя,взял в Эльзе схему адаптивного света( так как у меня проводка для адаптива) и взял схему для автокорректора, все схемы для А4 2007г.в., вычислил по первой схеме провода для датчиков дорожного просвета и уже ориентируясь второй схемой воткнул провода в соответствующие пины, но датчики почему то не подали признаков жизни,показания с них не считываются. Может это блок не для А4 и нужна схема от другой машины? У тебя проводка от датчиков просвета в какие пины воткнуты на фишке блока управления?
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Разобрался,блок был закодирован под А6, сменил кодировку и все заработало!осталось только прокинуть проводку от БУ до фар
  14. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    ух, скоро мне все это предстоит сделать)))
  15. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    удачи Дим :)
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Спасибо! Думаю еще по поводу омывателей - для моторчика откуда провода взять?
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    вот я думаю разберешься
    Это схема подключения датчика омывайки и моторчика
  18. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    благодарен
  19. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Поставил :)
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #80 Turlih, 21 сен 2013
    Skippower, может ты знаешь в чем проблема,я поменял БУ на такой же как у тебя,все подключил по схеме из Эльзы,все работает,но очень смешно-когда включаю свет должны обе фары синхронно сделать вверх/вниз,а у меня одна фара делает вверх а другая вниз,в чем беда?
    Как вообще они должны по правильному делать при заводе авто?вверх а затем вниз или наоборот?
