Замена ГБЦ AKE на BAU
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем emelja, 16 окт 2012.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я ближе к лету думал, весной, наверное, или с ГРМ ремнем сразу. Просто летом езжу в Крым на машине с семьей, каждый год, неохота, где-нибудь прилипнуть:)
    Ок, фотоотчет по замене обязательно выложу.
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну и чё тут крым или ещё куда, ты думаешь , что если у тебя будут стоять головки с распредвалами из трубы и напресованными на неё кулачками или шестернями то ты будешь ездить на машине вечность? это чушь полная.... Уважаемый одноклубник Ромарио уже всем писал в паблик, что БАУ это не панацея, господа не тешите себя ожиданиями. 2,5 мотор очень хороший и ремонтопригодный, но если он будет АКЕ или АФБ, или АКН(русская) то вам этот ремонт выйдет в разы дешевле. Живучесть распредвалов не зависит от пресловутых роликов на коромыслах, поверьте на слово не надо стремится любой ценой попасть в клуб владельцев БАУ. Ромарио правильно вам всем уже сказал что долговечность ваших голов зависит от ЕГРа и сроков замены масла. Делайте выводы.
  3. plan
    plan Новичок
    1 авг 2011
    18
    allroad2.5tdi 02г.
    Интересно количество людей, кто поставил головы от БАУ, и сколько из них попали на повторный ремонт голов.
    Надеюсь что положительных отзывов будет больше, а то как-то печально от последнего отзыва про БАУ. На своей за два года 3 раза головы АКЕ перебирал, недавно купил БАУ в сборе + форсунки за 38 тр, думал поставлю на 10лет хватит. (форсунки не заказывал, видно продавцу лень их вынемать было, кроме управляющей)
  4. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    отзывы будут одинаковыми, единственный минус от БАУ-это их стоимость и стоимость содержимого.
    АКЕ+качественное масло +замена 7500=:thumbup:
    БАУ+качественное масло +замена 7500=:thumbup:
    и не стоит обольщатся что поставив БАУ вместо АКЕ, головы ваши будут служить одинаково!
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    нет ничего печального о работе их, печальное только стоимость новых валов
  6. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Да просто нет заменителей пока, я думаю, 100% будут. Оригинальные валы на AKN тоже неплохо стоят. А BAU,BDG,BDH ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ.
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну так про это и идёт речь
    чем?
  8. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    усовершенствовнные распредвалы, рокера на подшипниках, сносу нет,
    практически отсутствуют болячки старых версий, начали выпускатся с 2003 модельного года(BAU) BDG,BDH еще разниуа в поколение(евро 4):umnik:
  9. plan
    plan Новичок
    1 авг 2011
    18
    allroad2.5tdi 02г.
    Если на бау вал ломается, какие последствия? полностью ремонт головы с клапанами или тока замена вала?
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    труба вместо литья,чисто технологический ход, который удешевляет деталь, в данном случае-наоборот(пока)
    также ролики могут вылетать
    эта разница по экологии никак не связана с увеличением ресурса
    я не ставлю между ними знак равно и не говорю что бау или аке лучше!
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    всё зависит от удачи, но ремонт будет полюбому, в худшем случае и замена головы !
  12. plan
    plan Новичок
    1 авг 2011
    18
    allroad2.5tdi 02г.
    VAS какие последствия у тебя с ГБЦ после поломки вала?
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Можно до бесконечности спорить:hi:
    Каждый тут при своём, я думаю, останется. Не гнет клапана в BDG, и то уже лучше:lol:
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ВАЖНО!никто не спорит, да и о чём можно спорить?
  15. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Зависит от места слома!!! В легком варианте отделаешся заменой клапанов, если уж совсем везучий(вал остановится в положении клапана закрыты), то только заменой РВ. В тяжёлом варианте, замена головы, или двух. Когда вал ломает в самом начале, на входе, после шестерён!
    Между первой шейкой и шестернями, тогда сразу пропадет вакуум на тормоза, турбину( мелочь), а минута работы двигателя убивает сначала левую голову(из-за перекоса остатков вала разбивает входную в ГБЦ шейку), потом правую, из-за ушедшей фазы газораспределения клапана встречаются с поршнями!!!
    Вот как-то так:nod:!!!
    Я думаю у него это и произошло. Почему после сломанного вала одна голова осталась?
  16. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Имеется в виду если ломает впускной вал в левой ГБЦ!!!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: перед тем как делать полный ремонт голов, проверь компрессию в моторе, если её мало, бери мотор B...!
  18. plan
    plan Новичок
    1 авг 2011
    18
    allroad2.5tdi 02г.
    Золотые слова Юрий винидиктович
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А сколько минимально допустимая компрессия должна быть на 2,5?
  20. kockoo
    kockoo Bad e-mail
    12 янв 2013
    7
    A6 Allroad
    18.5:1 e нормалната
    Минимална 17.5
