A6 C6 Замена гофр глушителя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 23 авг 2012.
  1. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Я сам менял левую на BBJ. 1200 гофра HIDRA и два часа делов! Варил переходными электродами. Зае...ся верхнюю гайку отворачивать-заворачивать, но опускать или снимать мотор мне как-то в голову не пришло!
    Если собираются отворачивать мотор, то просто хотят бабло срубить полегкому!
    Jumperound нравится это.
  2. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    "выхлопные сиситемы" - пасечная 5 вроде..
  3. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    #23 bonuztmb, 12 май 2014
    Опишите проблемы , что что вы там говорите вибрация на 1100 оборотах? какие симптомы к замене гофр?
    Замучал уже разколбас летом на холодную минуту где-то от 1200 до 900 оборотов. гидроопоры сухие хорошие. васёк тоже молчит
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    gp по-моему. Да, такая же хрень. Если каты оплавлены, хоть какие ставь, на долго не хватит. Читал где то, что босаловские идут максимум на двигатели 2.0
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    сетка гофры порвалась - наехал на ледышку в снегу.. Началась вибрация на 1100, после замены прошло.. Хорошие гофры искать нужно и стоят они прилично. Почему вы думаете, что из-за гофр разколбас?
  6. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    ну я не думаю. я незнаю уже больше что смотреть) вот свечки под вопросом на днях сменю.
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    обычно каты оба забиваются. Если старый хозяин только один кат заменил (извесны и такие случаи) то тогда расколбас реальный будет. Ну, по крайней мере у меня вибрация прошла после замены. Только меняйте в спецсервисе по выхлопной системе, обязательно трехслойные и только не bosal. Оригинал на наши авто я не нашел нигде. В экзисте есть, но размер не походит. В нижнем видел в "мире глушителей" трехслойные и еще с сеткой. Где они их берут хз, не говорят..)
  8. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Обсуждений не мало было на форуме на эту тему, но вопросы остаются открытыми.
    1 .Проверенный сервис по выхлопных систем.
    2 Какие гофры лучше устанавливать, bosal уже не рекомендуют, советуют HYDRA и JP Group 992 410 0800 - 55x190, хотя в идеале подобрать 55x150 с INTERLOCK.
    У кого есть опыт, посоветуйте сервис и артикулы гофр.
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Кстати, так и держатся, 5 лет уже прошло и 240к км
  10. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Друзья, вот у меня тоже года 4 уже как похожая история, в любых режимах коробаса и на любой передаче на х1100 (+-50) оборотов вибрация идёт по кузову. Проверял опоры, свечи, всё что мог. Гофры?
  11. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Подниму тему, точно гофры. Порекомендуйте в какую сторону двигаться, просто приехать на сервис и сказать - меняйте думаю влетит в обильную копейку..
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Найди на сайте партнёров, вроде дейли моторс на английском
  13. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    #33 BaCker, 26 авг 2017
    Заменил гофру правую. Делал все сам,побоялся электродом варить. 1.если ремонтим правую сторону,то снимаем фильтр,отсоединяем кислородники. К коллектору три гайки под ключ на 12. Снизу две крутятся на ура,верхняя очень неудобно расположена,крутил комби ключем с трещеткой,открутить можно,проверено.2.Спускаемся вниз,подвес с пружиной гайка и болт под 13 ключ.3.для удобства снимал "распорки"первая сталь под 18 ключ,вторая дюралька под торкс 55 (не уверен)пишу по памяти.4 хомут предварительного глушителя(треугольник) и подвес два болта под ключ на13. И пол выпуска у нас в руках.Я варил снятый выпуск гофру брал 55х200,(стояла на 160) брал китай за 560р (на а4 ставил,ходит на ура) Обратно ставить,для удобства открутить заднии 4хпроводный кислородник. Легко вкручивается при установке из мотор отсека.Итог: 6 часов плясок+560 гофра+300 обвар гофры в сервисе. Если гофре хана,как уменя было,незабудьте отметить рабочее положение выпуска. Если гофра будет напряжена, то долго не прослужит. Делал сам без ямы и под'емника и один. Левая тоже просится на замену,буду делать постараюсь сделать.отчет с фото. Всем удачи. Глаза боятся,руки делают P.S..вывешивал перед на "козелках 3-тонных.Номер нашел fr-55200l гофры
  14. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Представилась и левая гофра. Решил менять в сто.Приехал в назначенный час,относительно быстро сняли катализатор с предварительным глушителем. Работа 1000р. Сварка 300р.
    Алексей 68rus нравится это.
  15. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Тоже появилась вибрация на низких оборотах, на каких не замечал. Как то летом заезжал в сервис по выхлопным системам, сказали гофра на подходе, замена будет 4,5 все со всем.
  16. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Ну 4.5 это как то дороговато. Там крутить то нечего. Мастер радуется когда приходит немец, на ура все крутится
  17. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Как ни крути гайки ну немцев крутятся на Ура,без отмочек, ну конечно не считая передних рычагов (у меня только горелка и перфоратор)
  18. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Не факт, у меня два часа срубывали три гайки со шпилек что на фланце над гофрой.
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Считай бесплатная работа. А гофры какие?
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Переварил левую гофру, стояла родная, покупать надо 55х150 мм. длинной. Купил 200 мм. стала нормально, но великовата.
