A6 C6 Замена головной оптики дорестайл на рестайл
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dila, 8 мар 2011.
  1. kse62
    kse62 Новичок
    4 мар 2014
    4
    a6/c5 1.8t 2001г.
    И ещё вопрос... Куда идут провода которые освободились после распиновки бу? Два из жгута и два из серой колодки
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  3. kse62
    kse62 Новичок
    4 мар 2014
    4
    a6/c5 1.8t 2001г.
    Значит сменив пины в колодках фар можно эти провода использовать для подключения дальнего галогена?
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На дорестайле этих проводов скорей всего просто нет , их нужно пробрасывать отдельно .
    Проще прозвонить 09 блок (который у вас есть в наличии) и всё узнаете , но для этого нужно хоть немного уметь общаться с тэстером или мультиметром ...
  5. SanySl
    SanySl Новичок
    13 фев 2012
    32
    А6 4F
    У меня дорестайлинговая А6С6 2008 года,купил новые неоригинальные фары от рестайлинга,подскажите как правильно подключить диодную дорожку в фаре,чтоб работала как положено?Или может знаете сервис ,где это делают и сколько примерно это стоит?
  6. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Как положена она не будет работать.Потому что "неоригинальные фары". Это колхоз, и вопрос уже к толковому электрику,пусть колдует.Любой сервис по восстановлению света фар,думаю поможет. Оригинальные фары от рестайла не просто поставить.Темы на форуме есть по этому поводу. https://www.audi-club.ru/threads/peredelka-dorestajla-v-restajling.271791/
  7. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Для начала нужно поменять кодировку 09 блока и посмотреть примет или нет ее блок, если принял то остаётся дело за малым, воткнуть фары на место и перепиновать пару проводов
