Замена ГРМ 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем e666kx, 11 мар 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  2. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Посмотрел)) хороший чемоданчик!
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Самое главное качественный инструмент. Давно им пользуюсь.
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да я и не планирую везти гену отдельно . Я часто бываю в Москве на машине и планирую менять ГРМ тоже в Москве у Раткова . Вроде у него пишут , что хорошие мастера . Можетбыло бы возможно как-то соединить эти два мероприятия ?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Спроси у Петра есть ли у него данный инструмент.
    Если нет-я могу дать попользоваться ему.
    Он сам вполне сможет гену перебрать я думаю. Хотя на сколько я знаю они с Владом диагносты.
    Я нахожусь в Новокосино. Все равно через меня поедешь до них. Они в Одинцово.
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Сколько примерно такая работа по времени и по стоимости . Можно мне в личку или на эл-ку ikona-muroma@yandex.ru
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Посмотреть вложение 499860 [/QUOTE]
    При проведении ТО , надо все из этого списка прикупить или еще чего понадобиться ?
    Шкив обгонной муфты и саму обгонную муфту лучше новую поставить , чтоб не лазить туда еще раз , или не стоит .Как на Ваш взгляд лучше сделать ?
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Переборка генератора без снятия 2.5т.р(если в сборе с реле регулятором то цена 2т.р)
    Это разборка\сборка, чистка корпуса, замена муфты, подшибники(2шт), щетки генератора(реле регулятором).
    Иногда требуется замена токосьемных колец-это еще 500р к работе.
    Надо знать какой генератор стоит и купить как минимум два подшибника, щетки или реле регулятор, обгонную муфту(ресурс 100ткм), токосьемные кольца(если понадобаться-они не дорогие).
    Шкив в любом случае покупай-даже если он еще живой. Хуже не будет, не великих денег стоит.
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Генератор у меня ВАЛЕО . Надо полностью номер посмотреть , или они одинаковые на А6С6 ?
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Цена работ меня устраивает . А списка деталей для ТО с номерками ( чтоб быстрее и проще заказать ) у Вас нет ? Телефончик мне свой не скинете ?
    А что , можно обслужить гену и без снятия ? Ремень то какже , ослабить можно для замены обгонной муфты ?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Телефон в профиле. Цены средние по Москве. Думаю что Петр теже цены укажет.
    Для ТО генератора? Нужна маркировка генератора или вин(но не факт что в вине указан генератор соответствующий тому что стоит на машине).
    Для переборки конечно нужно снимать генератор. Не снимая генератор можно поменять только муфту.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вин скиньте в личку или здесь.
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Мой ВИН - WAUZZZ4F28N119681
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    8GV Генератор 180 А
    После праздников составлю список.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Хорошо , спасибо ! Значит буду на Вас расчитывать про планировании работ . Тел. Ваш запишу .
  16. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.278
    xDrive30d, 2015
    Подниму тему. На выходных планирую замену ГРМ с сопутствующими роликами, заодно решил поменять натяжитель приводного ремня + сам ремень, обводной ролик и помпу. Что еще рекомендуется заменить? Сальники распредвалов и сальник коленвала стоит менять?
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    СтОит.
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    смотря какой пробег, я сальники не менял
  19. audi_avant
    8 июн 2015
    2.278
    xDrive30d, 2015
    пробег 206 тыс.км
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    это у вас первая замена ГРМ?
