замена грм A2 tdi
Тема в разделе "A2", создана пользователем TANTSYURA, 19 фев 2012.
  1. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    На 1,4tdi AMF стоит и меняется сразу ремень ГРМ, два ролика (обводной и натяжной) и помпа.
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    оригинальный маленький ролик стоит 1600р. , SKF-производство швеция 600р., INA- германия 700 р..
    я взял вот что:
    Сontitech CT1028 Ремень зубчатый грм 926,63
    SKF VKM 11142 Ролик натяжителя ремня грм 1 757,87
    SKF VKM 21142 Ролик направляющий ремня грм 676,20
    VAG 038 109 454 A Гайка 30,89
    VAG N 019 53 15 Болт крепления 17,26
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    По ГРМ все купил, что надо, и фирма отличная. А чего помпу не взял? Уж лезть, то капитально.
  4. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #24 эпикуриец, 25 мар 2012
    да про помпу я что то забыл, надо прикупить на всякий случай, вдруг у старой люфт есть!
    Dolz A-196; Graf PA761; Hepu P 554; SIL PA1049 - а что думаете об этих производителях? вроде компании занимаются только водяными насосами? и что стоит в оригинале, тоже SKF? может кто менял и знает?
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Я же тебе скинул ссылку на SKF
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    это и есть что в оригинале стоит?
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    В оригинале идет либо BEHR, либо HEPU. Просто SKF тоже очень хорош, и дешевле чуть HEPU.
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    разница в 100 рублей. поняно , скорей всего закажу HEPU. пусть будет оригинал
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Хозяин барин :) И то, и то хороши :)
  10. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #30 Evgeen, 20 май 2013
    Заменил я на своей машинке ремень ГРМ, процедура не сложная, правда предварительно покурив форум VW
    Ремень брал Сontitech CT1028К3 в комплекте с обводным и натяжным роликом. Также заменена помпа на SKF VKPC 81417.
    выставляя по меткам крутить пришлось много раз, чтобы все совпало,
    получилось так
    Блокируем шестерню РВ сверлом на 6мм
    Рисуем карандашиком
    Делаю метку на ремне и шестерне КВ
    И на ремне и шестерне РВ (между метками 53 зубчика)
    Ставим метки на новом ремне
    Меняю помпу, ролики.
    Одеваем ремень по меткам нанесенными на него, натягиваем
    Крутим, крутим все норм
    Ну вот вроде все.
  11. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    молодца!!!!
  12. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Молодец очень правильная вещь эта замена грм)))) лучше самому чем само отвалится))) я сам недавно менял с не без помощи Славы (100 avant) а то страшно ватно самому кстати есть отличия движка замены грм bad от aua, по поводу ремней и роликов я все взял контитех в комплекте 2 ремня грм 4 ролика помпу отдельно hepu
  13. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Ребята, а есть какая нибудь приспособа хомуты снимать, замучался весь.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Я такими снимаю, очень удобно.
  15. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    я тоже такими снимаю, можно их сразу заменить на простые, чтоб потом проблем при съёме было проще.
  16. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Ok, спасибо. Пассатиж не хватает пришлось мудрить болтом с гайкой с шаёбочками всякими.
  17. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Evgeen а коленвал не стопорил совсем чтоли? Еть приспособа специальная задвигается в шестеренку сбоку и упирается выстопом в углубление в блок. Думаю водяной насос был с люфтом уже? Я себе менял на трех ауди а2 и одном поло 9N и все были с люфтом уже.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Вот такой?
    Тынц
  19. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Колено не стопорил, помпа без люфта но крутиться легко, а вот обводной ролик с люфтом и сухой без смазки
  20. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Да оно.
