замена грм A2 tdi
Тема в разделе "A2", создана пользователем TANTSYURA, 19 фев 2012.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    скажите сколько стоит ролик натяжения ГРМ? или подшипник я незнаю, просто у меня натяжной ролик ходит ходуном и пищит, я вот думаю хана ему, но цену пока незнаю, может кто подскажет цену, у меня ауди а2 75л.с 1.4 2001 г.в
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Бензиновый двигатель?
    Натяжной большого ремня 531 0339 10 стоит 1300 р.
    обводной большого ремня VKM 21120 около 800 р.
    второй обводной большого ремня 532 0161 10 около 700 р.
    натяжной малого ремня 531 0339 10 около 1300 р.
    Где именно находится ролик?
  3. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    а натяжной большого и малого - один и тот же?
    Подожди, чо то я запутался. Тоже собираюсь менять ролики + ремни грм + помпу (именно она и зашуршала и решил всё сменить). Вроде бы смотрел по твоему 2-му посту и заказал другое.
    Я заказал:
    1) Натяжной ролик Ina (531 0317 10) - 1шт 1200р
    2) Натяжитель ремня ГРМ в сборе Ina (532 0185 10) - 1 шт 620р
    3) Ролик промежуточный ремня ГРМ Ina (532 0167 10) - 1шт 750р
    4) Ремень приводной ГРМ Dayco (941013) - 1шт 750р
    5) Ремень зубчатый Dayco (941014)- 1 шт 420р
    6) Насос ож Hepu(P 557) - 1шт 1900р
    Глянь правильно ли я заказал и может еще чего-то не хватает?
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    531 0317 10 - это натяжной от большого, ошибка там.
    По заказу еще одного ролика не хватает, у большого ремня 2 обводных (по каталогу под №17 и №18В)
    И вобще, тема называется про ГРМ на дизельные, ну ладно.
    Комплект твой должен выглядеть так:
  5. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Fox7350, ты ни чего не путаешь? Точно ролик ремня ГРМ? Ходуном ходить он не может. Может ролик натяжителя ремня поликлинового?
  6. alligator-07
    alligator-07 Новичок
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Друзья, а какие интервалы замены этого добра?:shock:
  7. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    90 тыс.
  8. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Евген спасибо. Пора менять:cry:
  9. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Проехал 40тыс. км. и засвистел ролик ГРМ, собираюсь менять. Задумался, может и гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки поменять...? Можно ли поменять колпачки сняв только распредвалы? И что ещё нужно менять - сухари, пружину, тарелку, коромысло? И какой фирмы?
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Очень сложно МСК будет заменить без снятия ГБЦ. Если подберешь хороший рассухариватель и компрессор в свечное отверстие, то, думаю, можно. Но если уронишь сухарик, то..... снимать ГБЦ. Пружину и тарелки не стоит менять, а вот пару сухариков закажи, летают они в стороны только так.
  11. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Народ, подскажите и мне я вот тоже решил на своем дизельке поменять грм, решил взять такой вот комплект CT1028WP3 , как я понял он уже с помпой идет? И еще копался в схемах наткнулся вот на такой ремень 045 903 137 D, его тоже менять надо? И надо ли кроме ремня что либо еще докупать?
  12. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Да идет уже с помпой.
    Конечно замени и его тоже все равно его снимать будешь. Кстати погляди и натяжной ролик этого ремня заодно.
  13. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Я так понимаю это он T38472 . Там кстати, есть более дешевые варианты типа Optimal, BSG - написано что они идут без кронштейна. Может можно и без кронштейна купить?
  14. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Фуф наконец-то поменял себе грм в эти выходные, однако за 13 лет родной ремень сильно потрескался:unhappy:, зато ролики практически без люфтов но все равно поменял. Застопорил колено а в РВ стопор не вставлялся пока ремень не отпустил. Кстати кому нужен инструмент пишите, натянуть ролик с помощью съемника стопорных колец не получилось пришлось изготавливать из вазовского инструмента и гвоздей.
    И зачем-то купил ролик SKF VKM11250 (с индикаторным натяжителем) нужен кому за недорого?
  15. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Ты сам всё менял? А зажигание не выставлял потом? Или не выставлял так и оставил. Мне тоже надо ремень заменить грм т.к он перескочил ( но без последствий!!!) Единственное что случилось это перестал двс заводиться, я покрутил шестерню разпредвала и он стал заводиться. Естественно нужно заменить ремень грм и выставить правильно зажигание, а как это сделать я не знаю. Может поможешь? Я тоже в мск нахожусь.
  16. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Сори не увидел сообщение.
    Да менял сам. выставлял все по инструменту(читай по меткам) стопор на кв + в распредвал, но что бы вошло в распредвал пришлось отпускать натяг ремня т.к метка на РВ ушла на миллиметр. В принципе помочь могу.
  17. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Было бы здорово. Только кода бы пересечься? Это сколько по времени занимает примерно? Ты в гараже менял?
  18. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Да менял в гараже. но сейчас доступа к нему не имею. Свой есть?
    По времени я возился 3 дня(но по собственной глупости сперва 1 болт шкива провернул потом ролик натяжки оказался с браком) Если без замены помпы антифриза и прочего, часа 3-4.
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Блина вот гаража нет к сожелению, но что нить придумать можно, сниму на пару дней если что. Помпу менять не надо и ролики тоже, только ремень. А ты цепь масло насоса не менял?
  20. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последующие интервалы замены зубчатого ремня. Спасибо.
