замена грм A2 tdi
Тема в разделе "A2", создана пользователем TANTSYURA, 19 фев 2012.
  1. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Уже поменяли или только собираетесь? Все зависит от комплектующих. Мне про Gates сказали отходит 80т, потом лучше поменять.
  2. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Один раз менял. Сейчас пробег подходит к 60тыс. на этом ремне. Ремень я думаю ContiTech.
  3. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #63 Dmitriy_po, 3 фев 2015
    60-80т. Сколько общий пробег? Я не стал надеяться на прежнего хозяина и поменял через 30-40т после покупки вместе с цепью на 250т. (интервал замены цепи на 1.4TDI)
    PS Я ремонтирую машинку сам, поэтому стараюсь подвести все ремонты на летний период. Если следуете такому же принципу, то до лета дотянет, а там перед зимой можно сменить. И следите за его состоянием через крышку.
  4. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    При замене цепи, что ещё меняется (Натяжное устройство цепи, Звездочка одна или три)
  5. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Я поменял все звездочки, кроме коленвала, натяжитель, сальники, болты одноразовые. Все запчасти в двигатель лучше оригинал.
  6. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    бензин двигатель, да его было видно так, капот открываешь и видно его сверху, беленький), ну мне сказали что это изза погодных условий он пищит, короче когда вода попадает в дождь тогда и начинает посвистывать, как просушится то нормально работает... ну всё равно скоро менять и грм и ролики, так как я откатал уже 40т.км на ремне, думаю ещё 10 тыщ откатаю и на замену
  7. vi_ctor
    vi_ctor Новичок
    31 май 2021
    2
    Подскажите пожалуйста комплект деталей для замены ГРМ и помпы на 1.4 TDI BHC. Выше были такие комплекты для 1.4 TDI AMF двигалеля указаны.
