замена ГРМ без снятия бампера
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cr250, 29 июл 2012.
  1. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    ну так раз такой умный, скажи конкретно, что должно случиться/произойти, почему (конкретные причины), через сколько (время, тысяч.км) меня все это ждет?
    это что бы не быть голословным, во всяком случае в этой теме, кем пока ты являешься.
    наверно в каждой теме найдется вот такой же злобный карлик :thumbup:
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Постараюсь обьяснить доходчиво в чем ошибка в такой методике замены ремней.
    Во первых старый ремень со временем растягивается и в результате этого, меняя новый ремень по нарисованным меткам мы получаем смещение фаз газораспределения. Тоесть в правой голове клапана будут открываться чуть раньше положенного а в левой позже.
    Это проиводит к неполному сгоранию топлива, снижению мощности двигателя, повышенному образованию сажи в выхлопе, закоксовке колец поршневой группы и быстрому окислению масла в двигателе.
    К тому же угол впрыска на наших двигателях регулируется прецизионно точно, а в данном случае он будет разный в правой и левой головках.
    Я конечно понимаю гордость ТС за проделанную работу, но хочу сказать, что прежде, чем что то делать, надо внимательнее изучить вопрос. И потом, неужели на столько трудно снять бампер с машины, отвести телевизор в сервисное положение и проделать всю процедуру как положенно. Все приспособления и фиксаторы можно изготовить на коленке в гараже...
  3. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Данели поднял мне настроение на неделю!:thumbup:
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А почему ремень ГРМ зубчатый?
  5. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    а почему цепь роликовая?
  6. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    на велеке она железная и тянется.а вы хотеле чтоб капрон с резиной не тянулся?
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    :shock:
    если сделать планку фиксатора РВ на коленке то возможен люфт РВ + к этому некоторые делают ее раздвижной это только усугубляет ситуацию с люфтом...
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    нынче на великах ставят натяжитель цепи - для серьезных покатушек, где вибрация может вызвать ее соскакивание. А меняют ее прежде всего из-за того, что при выработке она становится слишком гибкой и передачи начинают переключаться не четко.
    На совковых великах цепь была одна и на всю жизнь... у обычных людей
  9. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    если ремень ГРМ растягивался, то на машинах без гидро и пружинных натяжителях была бы промежуточная операция по подтяжке ремня. Однако от замены до замены ...
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ТС - что у тебя в 93 группе мотора на холостых?
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а что это за группа?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это группа как казнить нельзя помиловать для ТС :) положения распредов допуск
  13. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Вот только не надо лишнего огорода, планка применяется на зажигалках, для дизеля фиксаторы распредвалов!
  14. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    А почему шестерни РВ сьемные и на конусах?
  15. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    на выходных посмотрю и непременно сообщю...а какие цифры там должны быть?
  16. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    признаюсь информация интересная...а на сколько может растянуться ремень?
  17. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Данила молодец, грубовато конечно, но правильно все сказал! Жаль только месяцок терь мыться предется :)
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    +- 10
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    все же 6 для 2.7
  20. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    дай бог что уложусь.
    спасибо за инфу.
