Пробег в районе 120, просто всегда цепь была и не парился о замене посмотреть маркер это же надо снимать клапанную крышку???
после 120-ти я бы поменял ) сделать можно у Влада melkon2002 во сколько обойдется замена - для этого надо знать что за машина у тебя и что именно будешь менять, какие ролики, помпы, ремни и прочее.
я делал так-же все скопом!но в автомастерской(на подъемнике был автомобиль) мастер все зделал не разбирая "морды" а только лишь снявши защиту снизу!
если меня то все скопом, с термостатом, я так понимаю он гдето там же находится. машинка А4 1,8Т 8Е А можно по подробней, как не разбирая морды можно заменить все ролики и ГРМ?
подскачи при заводке (только на хлодную) происходит рычание и дальше все нормально!! глушу сразу же и потом опять завожу уже не рычит!!!! рык секундный!!! и замолкает ! что может быть?
подскажите где можно найти подробное описание по замене ремня грм на s6 2.2т 95год хочу сам поменять а нигде не могу найти?
