Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    все верно, болт натяжного ролика м8х40, опорного - м10х25.
    если делать хорошо, то менять крышку, если быстро - то затянуть требуемым усилием с использованием герметика. втулка ролика неподвижна, поэтому держать будет.
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Вообщем собрал вчера машину около 22 часов, сегодня пробная поездка на работу и обратно.
    С резьбой поступил так:
    1. Высверливаю отверстий на 8,7 мм
    2. Первый метчик (черновой) с маслом на 10 мм
    3. Второй метчик (чистовой) с маслом на 10 мм
    4. Развожу эбоксидку
    5. Вкручиваю резьбовой ввертышь 8х10мм с эбоксидкой, типа такого:
    6. Ждем 2 часа, чтобы эбоксидка схватилась
    7. Прикручиваем ролик грм новым болтом с усилием 22 Нм.
  3. zazik003
    zazik003 Новичок
    7 дек 2013
    9
    А6/2.5 99г
    ребята помогите сбиты метки грм на моей ауди а6 tdi 2.5 afb как правильно выставить? приспособы есть.опишите подробнее пожалуйста буду блогадарен:help:
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  5. zazik003
    zazik003 Новичок
    7 дек 2013
    9
    А6/2.5 99г
    спасибо большое
  6. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Всем здравствуйте!!! Собрался менять ГРМ. Приобрёл запчастюльки: ремни, ролики-натяжители, помпу, термостат, прокладки КК и гидриков. Что ещё можно махнуть, мошт сальнички какие, раз морда разбираться будет??? 2,8 ACK V6.
  7. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Менял на прошлой неделе ГРМ.
    Сальники РР лучше поменять. Также поменял демпфер натяжителя ремня ГРМ (мой оказался очень уставшим).
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    подпишусь. 2,4 ARJ хотелось бы тоже подробный списочек
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    сальник коленвала передний, сальники распредвалов - 4 штуки одинаковых, если вискомуфта барахлила, меняйте
  10. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Как определить барахлящую вискомуфту???
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Так вот с ходу не скажу, почитай по поисковикам, а то с началом тепла будет греться мотор, если не работает
    И между радиаторами говнище вычистить, если его не чистили, то там может на шубу насобираться говнища
  12. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо за добрые советы!!! Сделаю, как положено...
  13. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Ремни,ролики,сальники,в зависимости от пробега цепи можно посмотреть,еще читал что антифриз меняется при замене ремня ГРМ,радиаторы обязательно почистить перед летом,чтоб не писать темы типа-греется,что делать,количество сальников мне менеджер в экзисте посчитал скока надо и правильно посчитал ))). Виско муфта на холодную крутится легко и на работающем мотору ее можно остановить например свернутой в трубку газеткой,а как нагреется уже не остановить,у меня совсем вклинила,но это было далеко до замены грм и почего
  14. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Ремни,ролики,сальники (в экзисте менеджер мне правильное количество насчитал),можно глянуть цепи как себя чувствуют,еще можно и антифриз махнуть,я еще ставил новый демпфер натяжителя,хотя старый был рабочий,не знаю надо ли его менять при каждой замене,на всякий случай. А виско муфта проверяется легко-на холодную крутится легко и на работающем моторе можно остановить газеткой,свернутой в трубочку,на горячую уже так не выйдет.А если вклинит то сразу будет ясно-даже на холодную будет с трудом крутиться на неработающем моторе.И радиаторы промыть обязательно,раз это все разбирается.
    Прошу прощения,пишу с планшета,думал не ушло сообщение.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    #255 Жексон, 11 мар 2014
    Этка говорит, что один другой:nod:
    одному заглушить горячий мотор, а второму смотреть как быстро остановится виска, чем дольше крутится, тем хуже для оной.
    Если будет меняться сальник КВ, то лучше поставить новый болт крепления шестерни КВ.
    зы: сделать профилактику гене и стартеру, посмотреть как себя чувствует подшипник муфты компрессора кондея. Это то, что на виду.
    Да и заглушки сзади голов то же нужно махнуть.
  16. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Что за заглушки???
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    #257 Жексон, 11 мар 2014
    078 103 113 E
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тада уж до кучи можно промыть ВКГ , махнуть МСК и проверить цепи
  19. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Как промыть??? ВКГ???
  20. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ну это уже понеслось, до колпачков дошли :D Крышки эти резиновые смазать герметиком и обратно воткнуть. По своему опыту скажу - один фиг ты всё не предусмотришь, и не получится так, чтобы сделать всё сразу и больше туда не лезть, не стоит фанатично менять всё подряд, меняй то, что запланировал.
    ВКГ - вентиляция, сверху гофрированная большая трубка с ответвлениями, она за 15 лет внутри у многих бывает забита так, что сума сойдешь, вот ей и нужно мыть
