Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Я за семь лет эти рубки и эжекционник два раза менял.
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Сразу лучше капиталку )
  3. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Самый умный пост в этом разделе.:ded::ded::ded:
  4. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите люди добрые, как снять шестерню коленвала??? меняю ремень грм и хотел за одно поменять сальники распред валов и сальник коленвала он стоит за этой шестерней.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а в чем у тебя непонятка-то? там вроде все понятно
    насколько я помню,откручиваешь шкив коленвала,потом центральный болт (очень с большим моментом закручивается) и снимаешь шестерню. Вроде так :shock:
  6. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    эта шестерня так посажена на коленвал, что кажется что она держится только на двух шпонках и должна сниматься сьемником или как то так. Не похоже, что болт коленвала должен быть откручен (и откручивается ли он вообще???) для снятия шестерни.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,именно для снятия шестерни и нужно откручивать этот болт
    закручивается он моментом 180 ньютонов + доворот на 90 градусов (вроде так). Вобщем,очень сильно закручивается
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  9. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо! А под помпу и под прокладку клапанной крышки надо герметик мазать???
  10. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите надо ли мазать герметик под помпу и под прокладку клапанной крышки???
  11. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    под помпу не надо. под клапанную крышку надо в местах изгибов.
  12. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    прошлый раз когда менял прокладку под клап крышку намазал герметика по периметру - хватило только на пол года( наверно крышки изводит от перегрева из=за этого они и сопливят(
  13. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    может дело в герметике?
  14. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    может, а какой лучше брать не подскажите?
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Привет земляк! Может и из-за герметика, но есть большая вероятность, что из-за вентиляции картера подзабитой....
  16. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Привет. ВКГ чистил (трубки пластиковые чистил) 2 года назад. вчера дул в них все хорошо продувается.
  17. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Вот с этим не подскажу... много очень их. Я у себя еще не менял крышки - не текут. Почистил трубки и поменял клапан ВКГ.
    Кстати клапан у тебя рабочий? Если клапан не рабочий, то толку от чистых трубок мало!
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #278 alexson.75, 18 сен 2014
    думаю дело не в крышках,более вероятно что часть прокладки находящаяся над выпускными коллекторами и из-за этого находящаяся в адских температурных условиях,попросту дубеет и перестает выполнять свою функцию,при нагреве/остывании и соответственно расширении/сжатии прилегающих к ней материалов(ГБЦ и ее крышка) начинает "пропускать" масло,в подтверждение моей версии служит то что прокладки текут как правило именно со стороны выпускного коллектора.
    По поводу герметика,ИМХО мне всегда нравился(и продолжает это делать) герметик фирмы ABRO.
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Думается мне, голова прогревается более-менее равномерно со всех сторон. Продавливает прокладки из-за излишнего давления под крышкой, например, или по старости, а течёт с нижней, куда естественным образом масло и стекает...
    У меня прокладки простояли почти 10 лет, пережили неработающий эжекционник, когда давило масло по маслозаливной горловине (из-за чего "поплыла" резина на свечном наконечнике и прорвало шланг системы охлаждения - кривой такой идёт к масляному фильтру). Когда снимал прокладки - трескались во множестве мест, кусками доставал.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    боле менее согласен,но в районе каналов выпуска греется все равно сильнее,я конечно не претендую на 100%-ю достоверность,каждый случай индивидуален,но в большинстве случаев,прокладки крышек ходят в районе 60 тысяч,дальше как повезет.
