Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Если бы он (клапан) был забит, то трубки не продувались бы, а так я в них дул - все хорошо. Или он не так проверяется??
  2. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Закрой пальцем центральное отверстие на клапане и если обороты начнут падать (или плавать), значит клапан нормально не работает. У меня было так, что двигатель почти глох пока я закрывал отверстие, хотя трубки все были почищены. И ещё ошибка была, что-то про воздух на холостых. Сейчас всё Ок!
  3. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    я этот клапан искал не мог найти, где он стоит? может быть такое, что у меня его нет?
  4. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А... Двигатель то не такой как у меня. Клапан должен быть, только он другой. Надо узнать у знающих про твой клапан? Где он находится и как его проверить.
  5. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите пожалуйста, какой номер или размер сальника коленвала??? Когда покупал сальники на распредвалы то решил сразу и сальник коленвала купить, в магазе сказали, что эти сальники одинаковые. Сегодня снял шестерню ГРМ и заметил, что сальник там стоит немного другой (не такой как на распредвалах). Дак все же они разные?
  6. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
  7. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    И так,на спидометре подходит 240000км,ремень менялся на 180000 (есть бумаги от бывшего хозяина). Вот я и думаю,комплект грм + 2 ролика ( двигатель BDV) оригинал стоит 8500р у нас. А стоит ли менять помпу? И стоит ли ставить оригинал,может хороший заменитель? Подскажите,желательно с катологовыми номерами.
  8. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Помпу меняй, если клина словить повторно возиться. Я помпу Хепу поставил - не течет, все ОК
  9. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    пасибо!
  10. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    #290 DimonZv, 8 дек 2014
    Меняй и помпу и термостат. Попутно ещё сними и проведи ТО генератору.
    Я ставил - Помпа (Hepu P 544), термостат (VAG 078 121 113 G).
    Кстати... про натяжитель ничего в твоём посту не указано.... его тоже менять!
    Вот полный список ГРМ, который я менял (если что народ подправит)
    - ремень ГРМ - Gates--5493 XS
    - ролик натяжной -Ina 531 0477 20
    - ролик обводной -Ina 532 0159 10
    - натяжитель - Ina 533 0034 20
    - "коромысло" (зажимной рычаг)- Ina 533 0037 20
    - приводной ремень - 6PK1880 GATES
    - натяжитель приводного ремня - Ina 534 0116 20
    - помпа - Hepu P 544
    - Термостат - 078 121 113 G
    - Прокладка корпуса термостата - N 901 368 02
  11. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Генератор,только с ремонта,две тысячи прошел. Натяжитель тоже под замену явстественно!
    Немки восхитительны.... отправленно с какого то Тапталейка
  12. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А я вот упустил гену и попал опять на разбор морды. Правда я сам всё менял, теперь с закрытыми глазами могу, как АК в армии :)
  13. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Добрый вечер прокопал тут много чего но не нашел. Может кто знает или ссылку скинте вообщем решил поменять грм какими запчастями нужно запастись грм помпа ролик что еще?? если можно номера и какую фирму лучше брать так как оригинал не всегда найти можно ну и ценник на них бывает запредельный.
  14. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    #294 Андрей 645, 31 янв 2015
    Вот одна из тем, для двигателя ALF http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375328 :wink:
    На своей менял только необходимое,:
    Ремень ГРМ и приводной, ролики , натяжитель, термостат, помпу и заодно сальник колена, т.к он подтекал. По фирмам, не помню, не ориг, но и не фуфло .
  15. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    В Калининграде могу посоветовать частного мастера для замены, он может и с зч помочь.
  16. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Скинь номерок в личку плз!!!
  17. Felkon
    Felkon Новичок
    29 июн 2015
    9
    A6/C5q 2.8AQD 99г
    Здравствуйте не подскажите где лучше качественно и не дорого заменить ГРМ чтобы все как положено с планкой (кто где менял?) Мотор 2.8 AQD
    у оф дилера дорого а в гараже не у всех есть планка ставят свои метки
    посоветуйте пожалуйста)
  18. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Ты где живешь то?
  19. Felkon
    Felkon Новичок
    29 июн 2015
    9
    A6/C5q 2.8AQD 99г
    Чего не кто не менял ГРМ ?
  20. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Я планку сам делал, по чертежкам из нета, стопор кв правда вытачивали у знакомого токаря, вискомуфту вентилятора снимал ключом от болгарки, все остальное по руководству
