Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Ок, спасибо. А то я думал там только один болт, тяну её, а она не снимается))) уже думал что-то сломал, как всегда))
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #322 madmaxXx, 18 авг 2015
    Cо снятой крыльчаткой вискомуфту можно открутить ключем, вроде, на 32, удерживая ролик от прокручивания рукой. Резьба там левая, как и сказали. А сам корпус ролика держится на 4 болтах, два внизу, один в верху и второй посередине, вот эти два последних имеют разные дырки под шестигранники (один на 5, второй на 6).
  3. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    #323 GGWP, 18 авг 2015
    Подскажите кто-нибудь, что бы снять грм, а потом его правильно поставить обязательно откручивать вот эти болты и снимать съёмником ролики?
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Я менял по меткам на ремнях, но с фиксатопом коленвала. Эти болты не откручивал. Если есть подозрение на сбитые фазы то лучше с планкой поменять
  5. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Я себе делал амостоятельно такую планку из мет полосы т3-4мм, чертеж в нете нашел, 15 минут и со спокойной душой снимал ремень. Кстати! Прежде чем снять старый, я нанес метки на ремень и шкивы, затем метки со старого перенес на новый, новый одевался с трудом и натягом! Но все метки совпали!
  6. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Как снять этот шкив?
    Открутил все болты по кругу, но как его не тянул не снимается
    Вы меняли без фиксатора коленвала? Дайте ссылку на чертёж, если несложно
  7. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня снялся легко. 6 болтов всего. Прикипело значит легонечко обстучи. Внутри видны две направляшки могут они держать типа шпонок
  8. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    #328 GGWP, 19 авг 2015
    Где можно купить фиксатор? Куда его нужно вкручивать? Можно ли обойтись как-то без него или желательно всё делать с фиксатором?
  9. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У тебя не знаю где. У себя тоже. Делал по чертежам из инета. все можно по менять без планки и фиксатора по меткам. Главное точно перенести метки на новый ремень и не крутить валы
  10. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
  11. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
  12. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Клубни подскажите при каком пробеге надо менять грм ?покупал оригинальный комплект проехал уже 62000 .Вот и думаю не пора ли уже поменять
  13. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    регламент оригинального комплекта 120000, а вот если заменители то лучше на 60000 менять.
  14. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    сходил оттянул защиту зубья на ремне на вид вроде нормальные ещё да и сам ремень выглядит ещё бодро
  15. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    я думаю еще тыс 30 смело можно проехать.
  16. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    62 тыс+ремень еще работает пока машина прогревается, работает на хх.тоже надо учитывать.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    2,5 тди
    на 65 клина поймала помпа хепу.
    у другого клуня на 55
    ремни и ролики тоже были подуставши...
    ребят, сейчас уже не то качество... кмк
    у тя оригинал, наверное побольше побегает.
  18. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    когда доллар был по 30 купить оригинал не на прегало теперь надо будет подумать о заменителях
  19. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Гейтц я ставил, и стоял он же. 90 тыр проходил по одометру только+ х.х
  20. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    а ролики какие ?
