Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    под всем подразумевается ремкомплект грм Ina 530 0178 10?
  2. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ну типа того .......только меняй сразу ещё помпу, термостат, натяжитель раз морду собрался разбирать , а то потом из-за одного термостата(к примеру) столько гемора:rock:
  3. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    а как часто термостат менять над ? просто вроде тыс 50 назад менял вмсте с грм
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Если 50 тыщ назад менял ГРМ, то зачем его опять менять?
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Рекомендую хорошенько изучить процедуру замены, обзавестись стопором колена и планкой для фиксации распредвалов, съемником звезд и их держалкой.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 менять хотя бы при 80-100 тыс,при 50-ти это всё таки перебор.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.603
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня 300т.км. родной стоит и "не кашляет"
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ремень ходит 300 тык ?:shock:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.603
    A3\8P\2,0Т\Q
    О термостате вроде речь.:wink:
  10. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    Я себе вот это все менял ну и плюс подушки двигателя и коробки:
    4B0819439A Фильтрующий элемент для улавливания запахов и вредных в-в
    441201511C Фильтр, топливный
    58133843 Фильтр. элемент возд. фильтра
    078115561J Фильтр, масляный
    078903133AB Демпфер устр. натяжения ремня
    078903137BC Поликлиновой ремень
    078109479E Демпфер устр. натяжения ремня
    078109244H Pолик обводной
    N0147176 Болт с внутренним многогранни- ком, самоконтрящийся
    078109243S Pолик натяжной
    078109119J Pемень зубчатый
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ааа ! невнимательность моя присутствует ... так то да , по идее и ролики и помпа тоже крутятся достаточно долго. но косяк кузова С5 в отличии от С4 это именно в том чо если случится замена чего то копать глубоко надо . поэтому как правило сервисмэны предлагают менять всё сразу .
  12. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    кстати да, помпу потом пришлось поменять, т.к. загудела, после установки всего нового :) так что лучше сразу!
  13. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    +1 Если помпу клинанёт то будет очень затратная "встреча поршней с клапанами":) поэтому помпу полюбому под замену:umnik:
  14. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    смотри, если кашленет, то движок на металл пойдёт...
  15. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    ролики можно взять и не оригинальные, а вот ремень обязательно оригинальный (рубля 3,5 стоит) помпа по состоянию.... и гидронатяжитель ремня ГРМ обязательно под замену независимо от состояния... вещь маленькая, но зависит от него оч. много.
  16. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    это не ВАЗ чтобы там только гайки крутить..... надо ГРМ менять с умом и со специнструментом!
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.603
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Кашлянуть" может как новый,так и старый,да и лампа и стрелка всегда перед глазами.В случае с термостатом на 100% работает поговорка:"Не мешай машине работать".:ded:
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мужчина , мне приходилось делать эту операцию неоднократно . и от ваза отличается тока количеством гаек.
  19. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    в общей сложности есть ремкомплект грм ina и помпа больше ничего не покупал дайте код гидронатяжителя пожалуйста я думаю этого хватит.и по поводу того что ремень 70-100 бегает вранье цепь бегает 100 120 а ремень 50 замена 70 на свой страх и риска клапана позагибает будите широко улыбаться)
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ремень 80 спокойно ходит . и в отличие от цепи он не вытягивается .
