Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
  2. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    ну ребят кто-нибудь еще ответьте
  3. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Подскажите по комплекту ГРМ , какие ролики, ремни, помпа, термостат + вентилятор вискомуфты. Номера запчастей в existe ? И какие производители? сам не разбираюсь. Заранее спасибо! Vin WAUZZZ4BZYN109625 А6 С5 двигатель 2.8 AQD 2000г.
  4. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    По мимо 2х роликов, помпы, термостата и ремня, необходимо какой то натяжитель менять. Подскажите его обязательно менять? И как проверить он еще прослужит или лучше заменить?
  5. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    менял грм у Юры в туле на своем трехлитровом. только положительные отзывы) менять лучше все на новое. Имхо..
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Какой то натяжитель цепи .Это фазорегулятор,мин цена оригинала на экзисте встанет в 18т.р.Одна штука.Проверить х.з.самому интересно.Мой бурчит при нагреве в жару ,когда на улице 40градусов.Если я не путаю с обычным натяжителем ремня грм.100зелёных.
  7. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Менял в Обнинске цена работы 5000
  8. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    менял сам (один), с 12 до 18 вечера субботы
    все ролики, все ремни, помпа, натяжитель, масло, антифриз.
    стоимость работы 4 пива =)
  9. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    по меткам выставлял?
  10. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    У меня прошлый хозяин сам выставлял, по своим меткам так это писец насколько не правильно было выставлено,в сервисе мне показали при замене ГРМ, бензин вылетал и тупил движек. Все поменяли четко, машинка теперь летает и бензин не вылетает
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    что, можно как-то иначе?! :shock:
  12. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    можно
    только потом башку шлифануть да клапана махнуть надо :rock:
    з.ы. по своим это мелком чиркнул и потом по ним же поставил? забавно
    заводские метки и мануал по А6 для ленивых?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    про "заводские метки" уже интереснее. это где такие?!
  14. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    вечером буду дома, если не забуду выложу с электроного мануала для наглядности
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    статью из элза могу наизусть пересказать.
    про фиксаторы коленвала и распредвалов помню, но про метки - нет, не знаю. :lol:
  16. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    #76 mvirus, 20 авг 2012
    можно, фиксаторами
    просто слышал, что по меткам типа невозможно все выставить и сделать в идеале, только фиксаторами
  17. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    986
    приора люкс мкпп
    ребята, до меня меняли грм люди сами по своим меткам, так вот после замены со знакомым в автосервисе и регулировкой че то по компу машинавообще по другому тянет едет и работает. самому можно поменять если с компьютером в ладах, а так зажигание не выставишь, без видения сигнала раньше нужно или позже.
  18. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    молодец, я могу морду А6 в слепую разобрать, и что дальше?
    вот метки на шкиве коленвала
    фиксаторы не обязательны, достаточно двух крепких отверток
  19. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    отвертки вставлять в шестерни распредвалов или в отверстия фиксирующих пластин? Шестерни р\валов надо откручивать или нет? Как ослабить ролик натяжения? Подскажите или скиньте ссылку по замене ремня грм.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    если мы занимается толкованием кошерного "мануала", то ни метки, ни отвертки не используются при замене ремня.
    причины очевидны:
    1. это банально неудобно
    2. про точность регулировки можно забыть
    полагаю, динамометрический ключ при замене также не используется в силу отсутствия оного?! :lol:
