Замена ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 9 янв 2012.
  1. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    натяжитель меняется с ремнем вместе? Или срок его службы дольше?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    если учесть, что срок замены ремня 130 тысяч и замена ремня точно не первая, то можно менять без сожаления.
    новая оригинальная помпа здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=312629
  3. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Всем здраствуйте! Вопрос ? Хочу купить А6 2,5 TD 2003г.в. Вопрос правда ли что стоимость замены грм помпы и ролика состовляет около 30т/р ??????? Данный вопрос адресую тем людям которые сталкивались с заменой на данном агрегате.
    Заранее спасибо всем
  4. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Правда.У меня 700 баксов получилось,зато потом спокойно 100 тыс.катайся.
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Можно и сэкономить на запчастях, но не нужно. Раз в 100-120 тыс. можно раскошелиться на такую сумму, если уж деньги есть чтоб купить такую машину.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    замена ГРМ на дизеле штука занимательная . поставили на днях комплект INA ибо оригинал вовсе в сумашедшей цене . ты сам менять будешь ? и какой мотор по буквам ?
  7. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    я на бензине 16 на запчасти потратил. Все оригинал кроме помпы и натяжителя приводного ремня. помпа skf, натяжитель ina.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    бензин и дизель это катастрофически разные цены )))
  9. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Я заказывал 2 комплекта:
    ГРМ (2ремня), все ролики, помпа, термостат обошлось 340$
    Ремень генератора, кондея и все ролики - 160$
    Менял сам, А так у нас цена данного ремонта 800$
    Также сразу лучше генератор отдать на замену счёток, колец подшипников, чтобы потом морду непришлось бы снимать.
  10. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    буквы незнаю просто у меня а6 2,4 2003г хочу ее отдать тестю а себе взять дизелек 2,5TDI 2004г но услышал такие баснословные цены и призадумался. хотя если раз в 100 000км менять то не так уж это и много. И менять не сам немогу да и неумею в центр отдавать. Сапожник шъет сапоги пекарь печет булочки если неумееш нехер лезть пусть уж лучше специ этим занимаются.
  11. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    после установки всех новых роликов, новой шпильки и помпы( кроме натяжителя)-ремень съезжает к блоку
    Ради эксперимента поставил все старые ролики и старую помпу, сменил ншпильку на новую( поставил обратно всё, что стояло раньше, кроме старого ремня) ,результат один: ремень съезжает по звездочке в сторону блока циллиндров..(ввиду временного отсутствия нового натяжителя, не менянным остался только натяжитель)...
    (До замены ремня, я менял прокладку на головке блока циллиндров, попутно менял прокладки форсунок, делал опрессовку головки...это я к тому, что распредвал снимался..если вдруг это может как то повлиять)
    В течение довольно длительного времени натяжитель находился в крайнем сжатом состоянии, то есть со стопором..опять же..если это вдруг как то может повлиять
    при снятии ремня, в первый раз, ..для "застопоривания" натяжителя вращали ролик не спец ключем, а шестигранником ( в ролике под него отверстие есть... может это как то на что то фатально могло повлиять..
    еще , правда заметны легкие потертости на головке на посадочном месте ролика...
    вот вроде все что делал и что смог вспомнить, помогите пожалуйста выяснить в чем причина такого поведения ремня..( он строго по центру звездочки должен быть?)
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спецы разные бывают , а накосячить очень легко
  13. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    вот цены по экзисту на натяжитель ремня
    VAG 045 109 479 C Демпфер устр. натяжения ремня только для: обозначено: 3 017,98р.
    Gates T43031 1 889,65р.
    IPD 13-0543 2 281,17р.
    Ina 533 0039 10 1 746,94р.
    SKF VKM 11144 3 642,17р.
    SNR GT357.46 1 467,73р.
    Dayco ATB2013 3 305,56р.
    обязательно брать оригинал, или можно что то подешевле?
  14. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Есть такие спецы, что после этих спецов самому касяки исправлять надо. А кто действительно хорошо делает у того и цена за работу соответственная.
  15. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    смотри тему рекомендации запчастей. Ролик себе брал SKF, а в коробочке оказался Dayco:nod: и тот и другой достаточно надёжны. Читай здесь.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    ещё INA норм. VAG -без комментариев.
    тем более, такие детали минимум на 100т.км ставятся
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    скажу больше - покупай самый дешевый. внутри будет натяжитель ntn. ina/snr/swag/gates вполне подойдут, цена 1400-1500р.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    1. пробуй ставить старый ремень или новый перевернуть. впрочем, не думаю, что это изменит ситуацию.
    2. шпилька оригинальная? установлена правильно?
    3. натяжитель продается всегда в сжатом виде с фикстатором, т.ч. это можно смело исключить.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    цена космос за замену (или ошибка )...у нас замена (работа по замене)7,5 кило р.,плюс полный комплект грм (в коробке с кольцами )помпа и ремень гены с роликами ,плюсом свечи накала 25т.р....но это почти год назад
  19. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    #159 HalfSky, 7 фев 2013
    ремень новый пробовал переворачивать, результат тот же..думаю, что со старым будет то же самое..
    по поводу шпильки, как ее " правильно " устанавливать..?? она же просто вворачивается одной стороной в головку c усилием 15 нм и на нее одевается ролик, на него гайка 25 нм+45 гр ...( шпильку оригинальную ставил)
    сегодня звонил знакомому в сервис.. он сказал, что так как ты снимал натяжитель, то есть вероятность , что поставил его "криво", а обводной ролик(13) крепится на его корпус , потому и ремень съезжает...снял я этот натяжитель, посмотрел..."криво" его установить навряд ли получится, потому как он своей плоскостью прижимается к плоскости блока, и просто затягивается, единственно, что если каким то непостижимым образом изогнуть то место, куда вворачивается болт крепления ролика (13), чтоб он менял угол наклона ремня, ...в итоге визуально ничего определить не смог, поставил на место, провернул раза 3 коленвал, ремень снова сполз к блоку.
    Заметил, что на старом направляющем ролике (4)по внешнему(противоположному стороне блока) краю ограничительного бортика есть черные отметины от ремня, а теперь, на новом ролике,ремень прижимается к бортику ,что ближе к блоку...то есть прежде ремень на этом ролике стоял не так
  20. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Недописал что это вместе с запчастями.
