A6 C6 Замена ГРМ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Piterok, 9 июн 2011.
  1. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    ИМХО т.к. привод не цепной, то ремень ГРМ лучше махнуть ремонт после "тёплой встречи" клапанов и ЦПГ будет в разы больше, а заодно и обвеску ГРМ (ролики, натяжитель, помпу и термостат до кучи, термостат на 3.0 недорогой).
  2. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    +100 :thumbup:
  3. Mirosi4
    Mirosi4 Новичок
    10 окт 2010
    39
    А5 Sportback 2.0ТQ
    Менять однозначно!!! НА BBJ существовала проблема обрыва ремня. Лучше не рисковать:D
  4. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Спасибо, друзья, за советы. Меняю грм, ролики, натяжитель. Да и свечи заодно махну!
  5. Pasha47
    Pasha47 Новичок
    21 июн 2011
    61
    А8 d4 (cdra)
    может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой после замены грм на двигателе bbj после месяца езды решил снять крышки шестернь распредвалов и посмотреть ремень весь отсек грм запотел маслом был легкий масленый налет после этого были заменены 5 сальников и 4 крышки распредвалов все очищено от масла после месяца езды и опять снятия пластиковых крышек было тоже самое опять масленный налет везде подтеков явных не где не видно может быть кто знает откуда оно берется?
  6. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    #26 Dimka_VIP, 18 май 2012
    У меня A6, 2.7 tdi quattro avant, 2006 гв.
    Пришла машина из германии и кроме замены масла ничего в нашей стране не делали!
    Что нужно еще приобрести к ремню? можете подсказать полный список для замены грм?
    Заранее спасибо!
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там цепь.
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    уважаемый, не надо истерики
    там цепь... железная...
  9. Dimka_VIP
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Уффф..
    Спасибо успокоили профана))))
    а цепь вообще менять не надо?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пока работает не надо.
  11. Dimka_VIP
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Спасибо!
    А про масло в коробке не подскажете? По сервисной книге его замены не обнаружил!
    Наверное уже пора его поменять? если да, то что с ним еще меняется?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    По "книжке" на весь срок службы...а там как знаешь...в "Поиске" набери:Замена масла в АКПП,там целые баталии по этому поводу.
  13. Dimka_VIP
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    как я понял, что если нет проблем с переключением и ничего не течет, то и не надо туда лезть! Правильно?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    При таком пробеге правильно,лучше не лезть.
  15. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    как узнать цепь или ремень? а6с6, 2007, tdi 2.0, bre.:rollingeyes:сорри если вопрос глупый)))
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У тебя ремень.
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У тебя стоит зубчатый ремень на привод ТНВД и поликлиновой на навесное.
    Лучше поменяй вместе с роликами. Если порвется ТНВДшный, то встанешь.
    Я вот залез и увидел не очень интересную картину. Поменял все разом и забыл. Цена вопроса 7000рублей.:rock:
  18. dok75
    dok75 Участник форума
    4 май 2008
    206
    A6 4F C6 3,2Q
    а на двигателе byu 3,2 кода меняется ремень не подскажите?плиз
  19. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    а мне не подскажите цепь или ремень? Если ремень через сколько его надо менять? :shock: 2.8 FSI quattro BDX.
  20. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    что так никто и не поможет?...
