На этот вопрос, как мне кажется, должен дать ответ хороший слесарь, специализирующийся на VAGах. Может помочь вариант с заменой натяжителей (периодически появляется информация что это помогло), а можно попасть и на замену всего... А вообще бытует мнение, что если треск 1-2 секунды после холодного старта, то - не страшно. Я бы попробывал с маслом поиграть, может вы льете не то что нужно?
а вообще про цепь здесь:http://www.audi-club.ru/index.php?threads/cep-voprosy-diagnostiki-i-zameny.254653/
лью масло только второй раз после того как купил,каждые 10к. Liqui Molly 4200 TopTec 5w30,504.00 507.00 соответственно. что могу попробовать в следующий раз?
если у вас мотор auk посмотрите этот список: VAG 06E109229A — Цепь ГРМ правая — 1 шт VAG 079109229L — Цепь ГРМ, левая — 1 шт VAG 06E109229F — Цепь привода средняя верхняя — 1 шт VAG 06E109465 — Цепь привода — 1 шт VAG 06E109217H — Натяжитель цепи ГРМ левый — 1 шт VAG 06E109218H — Натяжитель цепи ГРМ правый — 1 шт VAG 06E109467H — Устройство натяжное — 1 шт VAG 06E109507D — Натяжное устройство цепи — 1 шт VAG 06E115446 — Прокладка корпуса фильтра масляного — 1 шт. VAG 079103051F — Сальник коленвала задний — 1 шт VAG 079109510M — Направляющая правая — 1 шт VAG 06E103483G — Прокладка крышки клапанной — 1шт VAG 06E103484G — Прокладка крышки клапанной — 1 шт VAG D174003A2 — Герметик силиконовый клеящий черный VAG N10451409 — Канал для кабеля — 1 шт VAG N90668204 — Болт с внутренним многогранником — 1 шт VAG N91042802 — Винт — 4 шт VAG N90364901 — Кольцо уплотнительное — 1 шт VAG 06E103181K — Кольцо уплотнительное — 1 шт VAG 06E103181L — Кольцо уплотнительное — 1 шт.
Здравствуйте,не подскажите кто и где менял в Петрозаводске цепь грм 3.2 ??Начитался про сервисы аж ехать страшно..
Всем привет! Уважаемые знатоки, подскажите по цифрам, как цепи себя чувствуют?? На прогретой машине слышен звук как будто два болта в консерной банке болтаются)) мотор 4.2 bvj
Подскажите на моторе 2.8fsi 190л.с. Когда нужно пенять цепь ГРМ? Пробег 232000. По фащам смотрели вроде на половину только растянуть. Звуков посторонних не наблюдаю. Кто в этом деле мастер?
Если смотрели по фазам в 93 группе диагностики то она особо ничего не говорит о износе цепей а только о положении распредвалов. По уму нужно задние крышки снимать и вылет плунжеров натяжников измерять. На роль мастера не претендую.
