Замена ГУР
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Илья48, 13 окт 2011.
Насос ГУР. Аналог или б/у оригинал?
  1. Аналог
    43,8%
  2. Б/У оригинал
    15,6%
  3. Новый оригинал
    40,6%
  1. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Ну в любом случае сначала посмотрю, когда сниму свой старый. По идее, если можно обойтись другим шлангом - вообще отлично
  2. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    так проще носик развернуть,он там этот штуцер на резиновых уплотнениях сидит... а шланг другой вести может помешать впускной коллектор вместе со своей вакумной системой...там мало места,реально... думал уже...
  3. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #23 hamann1981, 17 окт 2011
    Ну если все так, то проще, места там действительно мало...
    ГЫ: может и напорный шланг что на рейку уходит, тоже подойдет...
  4. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Это о чем? :confused:
  5. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    производителя я не знаю, опознователей никаких нет. Мне его друг отдал опсолютно новый только сказал что китай. Но работает он хреново-както громко и руль туже крутится. ПОКУПАТЬ китай вообще не вариант
  6. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Ну слава Богу и не придется... Раз тема про Шнивовский ZF реальна.
  7. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #27 hamann1981, 17 окт 2011
    это выход с ГУРа тот что под болт...с дырдочками внутри:spy:
    пс. стоит он еще дохрена.
  8. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    А куда что подойти то должно?
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    От Шевы к А6.
  10. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    А зачем? Ну в смысле если менять только насос. Или с этой приблудой какие то косяки бывают у нас?
  11. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #31 hamann1981, 18 окт 2011
    В точку попал; бывает сопливится из под мест завальцовки+у нас в нем стоит вроде как клапан какой то, а у нивы наверно нет...
    пс. при старом и кетайском насосе у меня было сухо, а поставил ориг. стало потеть чуток.
    1 человеку нравится это.
  12. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Значт надо повнимательнее глянуть будет... Спасибо, что обозначил :beer:
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    вот номерок ориентировачный 8D1 422 893 AL для обзорности (где что и как) :wink:
  14. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    В общем поставил сегодня насос от Шнивы. Как оказывается он и на Приору такой же модели идет. Встал без вопросов. Носик провернулся мягко и плавно, но для верности я стык проклеил спецклеем. Руль стал легче немного.
    Но теперь встает вопрос. Как вооще должен работать ГУР? Насколько бесшумно? Потому, что все же какой то гул присутствует от насоса. Тише конечно гораздо, чем на старом, но все же есть.
    Бачек к слову тоже новый.
  15. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Ребята! Как у кого работает ГУР то?
