A6 C6 AR Замена или ремонт пневмостойки?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 5 май 2014.
  1. ВикторКилюшев
    29 сен 2017
    53
    Коми респ.
    Audi A6 Allroad (C6, 4F)
    #41 ВикторКилюшев, 26 авг 2020
    Что-то пошло не так. Собрал, поставил, накачиваю, но воздух начинает куда-то уходить. Резинка чтоль криво встала белая? Вроде ровно ее поставил...
    UPD: держит около 4 атмосфер только
    Как правильно надевать этот колпак, который фиксирующими скобами держится? Возможно когда его приделывал резинка сдвинулась...
    UPD2: вроде ровно все, но вот колпак скобами этим не прижимается, это нормально. Я так понимаю он должен прижиматься фигнёй с рычагами которая? Может герметиком промазать, имеет смысл это? Блин, все ведь правильно сделал, почему не работает... Так неохота 50к выкладывать
    UPD3: снял стойку, перебрал по новой. Видимо все таки криво встала белая резинка. Т.к. при первойсборке фиксирующие кольца туго натягивались на колпак, приходилось его прижимать. А второй раз колпап наделся до конца сам и кольца легко влетели. После первой подкачки как будто воздух начал сифонить. И машина очень низко была. Но компьютер опказывал, что 7 атм в системе. Решил немного прокатиться и пока выехал со двора потихоньку, машина встала как положено. Пошел мыться, ужинать... Чуть позже снова выйду и посмотрю спустило или нет...
    Завтра отпишусь об итоге.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Белое кольцо одевается по диаметру, в нижней части черного отбойника. Ни в коем случае не под отбойник.
    Я, обычно, подвешиваю стойку за стакан, отбойник ложится на верхнюю часть баллона. Одеваю белую резинку и следом, смочив слегка мыльным раствором верхнюю чашку, натягиваю ее на отбойник и прижимаю. Фиксирую через толстые шайбы гайками и накачиваю. После того, как я убедился, что стойка герметична, стравливаю давление и ставлю родные скобки, по очереди перекручивая гайки крест-на-крест.
    Оставляю верхнюю чашку прижатой гайками, в таком виде отправляю. Гайки рекомендую откручивать только непосредственно перед установкой чашки с рычагами.
  3. ВикторКилюшев
    29 сен 2017
    53
    Коми респ.
    У меня, к сожалению, нет возможности предварительно накачать перед установкой, чтобы проверить...
    Но в итоге все получилось! За ночь ни на миллиметр не опустилась.
    Роман, большое человеческое спасибо за отзывчивость, за советы!! Они очень помогли.
  4. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    139
    Казахстан
    Всем привет. Вообщем ситуация такая: в режиме комфорт за сутки перед спустился на 5 мм., а зад нет, второй раз на столько же спустился и зад. Третий раз в режиме олроад также на 5 мм. спустилось все. Замерял и просто и в режиме домкрата. Заводишь машина поднимается. Стоит беспокоится? Машина олроуд С6. Компрессор свои 15-16 бар качает. Селикогель менял в прошлом году (пробег не больше 10к) стоит опять к зиме менять?
  5. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Поставь на 2-3 суток в режиме домкрата. Какое колесо больше присядет в той стойке и проблема. Без домкрата блок будет стараться ось выровнять автоматически.
  6. Метаморф
    22 фев 2018
    139
    Казахстан
    В том то и дело спускается вся машина в режиме домкрата
  7. Listik
    Listik Участник форума
    28 май 2007
    169
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    #47 Listik, 2 сен 2020
    Вопрос знатокам: правая передняя стала приспускать, она уже ремонтная. Есть левая ремонтная в запасе. Можно ли баллон (стакан пневмы) с рабочей на не рабочую стойку установить (переставить)?
    Allroad A6C6
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Можно. Но надо знать нюансы сборки.
