Замена или ремонт ТНВД на 2.5 ТДИ?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 30 мар 2013.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Однако ты копаешься на форуме и используешь знания и идеи клубных спецов в своих коммерческих целях, а своих наработок я думаю ты достиг не только одним своим умом , но и благодаря общим знаниям клуба. Здесь знания черпаешь от других, а своими не делишься. И как ты считаешь, порядочно ли это с твоей стороны?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #102 jonatan, 6 апр 2013
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Опять - двадцать пять. jonatan гони в рубрику "починяю примуса".
    Ты флудом своим тему засоряешь, не уж то не видишь.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ну давай может еще письками померимся у кого 93 году больше был. Ты смешон. :laugh:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что-то не видно этих самых общих знаний
  6. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Вдогонку.
    Я на твое ноу-хау не покушаюсь.
    И халявного ремонта не ищу.
    давай договоримся. что твоя работа - чисто работа стоит например 250 ваших тугриков. Все остальное - себестоимость ремонта:
    А именно: Я как клиент хочу знать:
    1. Что будет ремонтироваться / меняться
    2. Тест до ремонта на бош сервисе - я оплачиваю;
    3. Стоимость материалов и комплектующих - я оплачиваю;
    4. Тест после ремонта на бош-сервисе - я оплачиваю.
    Но только все, что я плачу - по факту положительного п.4
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    такой способ дискуссии мне знаком.я не претендую на победу
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #108 jonatan, 6 апр 2013
    Я знал что Россия богата но чтоб на столько!!!!в это трудно поверить если смотришь новости по TV
  9. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Слился чтоль таким образом?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #110 jonatan, 6 апр 2013
    п1 насос подкачки его рабочие поверхности ,поршень опережения и его рабочие поверхности и рабочие поверхности золотника и цилиндра в обоих случаях ,замена подшипника и шайбы дистанционной скольжения и еще что если выяснится при диагностике по согласованию, прецизионную пару не меняем-зависит от состояния рабочих поверхностей прецизионного размера вопрос о замене сальников и прокладок зависит от их состояния и года выпуска насоса .п2 тест до ремонта на вашем бош сервисе .п3 Стоимость материалов и комплектущих после диагностики и при необходимрости замены по согласованию .п4 тест после ремонта на авто с испытанием .Успешными испытаниями будет считаться 05-1,0 час на хх и последующий test-drive на 100 км .п5 оплата за работу 150 евро до начала работ 100 евро после успешных испытаний и положительного test-drive .g6 оплата комплектующих по мере потребности в получении -перечислением или пересылкой ==== для начала сотрудничества надо наладить прямую связь ==по скайпу адрес mamake_i_batono m/t +372 5077276 ....... test на Bosch servis после ремонта снимает гарантию которая составляет пол-года. Внимание в насосе будет солярка под пробками !!!
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сохраню ка на всякий случай в цитате, пока не удалил д. Вова :cool:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #112 jonatan, 6 апр 2013
    Это условия договора.и присутствие третьих лиц как свидетелей необходимо. Archigoodwin еще не подписал-нет ответа что он согласен с условиями договора НЕ ДВУХСМЫСЛЕННО
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Испытания 05-1,0 час на хх и последующий test-drive на 100 км - не серьезно. Один из моих насосов помер на 3 день (примерно 180 км), правда надо отметить, что умерли мозги, с механикой все было нормально. И еще вопросы: при test-drive на 100 км, какой режим работы насоса необходимо соблюдать, есть ли период "обкатки". На сколько (хотябы порядок) моточасов хватает обработки ремонтируемых поверхностей.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #114 jonatan, 6 апр 2013
    Просто проехать 100 км на разных скоростях можно и 200 км час если получится а можно и 20 км час но это все касается только Archigoodwin-а .А моторесурса я думаю хватит на всю авто.если конечно заправлять из фирменной автозапрвки а не из бака самосвала
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А про остальное? Комментарий то-же хочется услышать.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    остальное вам хозяин насоса расскажет после полугодовой эксплуатации Практика-критерий истины
  17. kudrik_88
    kudrik_88 Bad e-mail
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    окуенное условие соглашения ,т.е тебе только на слова можно верить ?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +1 :nod::nod:
    Закидоны мастера. Ничего с насосом не произойдет в результате теста.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какой-то уж больно избирательный подход к клиентам.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если есть интерес то можно пообщаться с каждым индивидуально.колхоз здесь не проидет
