Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XOXOL, 15 ноя 2004.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ответ: Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
    Какой Кейхин или Пербург?
    если он без авто прогрева то негеморойней.
    А на авто прогреве как правило за такое время выходит из строя термостат прогрева. Б.у как попадеш ,а новый стоит что лапасть веролета
  2. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    У меня самая главная проблемма с коллектором...
    Мне переделали инжекторный коллектор на карбовый
    ерунда какая то получилась. теперь вот думаю восстанавливать инжектор, коллектор ищу.
    Также предлагают карбюраторный коллектор на 5цилл но там опять заглушки ставить переделывать фиг знает как это на езду повлияет. Не знаю даже что делать
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Да я тебе говорю , что есть у меня все!
    Коллектор ,пластина переходная, коллектор уже переделан под солекс, ставь и ездий.
  4. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Юрий спасибо огромное.
    Продаешь или даришь?:)
    Слуш у меня друг в Дубне а я сам далеко на юге.
    давай координаты может состыкуемся как нибудь.
    С уважением Вадим.
  5. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #45 Yuri71, 8 мар 2006
    Продам ,но недорого.
    Если что пиши.
    Ты хочеш что бы через друга твоего передал?
  6. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    думаю вот пока..... Передавать сложновато....
    Я инжекторный коллектор никак тоже получить не могу.
    То друг занят, то те ребята с коллекторами не приходят на встречу... Сложно.
    Мне уже три человека инжекторный обещают, никак не получается состыковаться.
    Спасибо! Я понял что переделка на инжектор затягивается из за того что коллектор трудно найти.
    Может пока карбюраторный поставить.....
  7. элик
    элик Guest
    #47 элик, 15 апр 2006
    Здраствуйте У меня ауди 100 88г. NF 5ти дырый был ke3 jetronik. Переделал на карб посовету "ИГОРЁК" поставил ДААЗ 31029 но по расходу ещё не определился.
    Правдо возникла проблема с бензонасосом механический ставить некуда , головку не менял и оставил электрический поцепил напрямую к карбу. Если что кому интересно спрашивайте отвечю могу пофоткать........
  8. Tit
    Tit Bad e-mail
    18 апр 2006
    4
    А6/С4 2,6 96г.
    Добрый день,имею удачный опыт переделки WC в 44 кузове на карб. Взял с разборки голову(в моей на распредвале не было кулочка для штока мех.бензонасоса),впуск и,собственно,карб кейхен с 1,9 двигла WH.Результат-никаких провалов(о которых я читал при переделке на русские карбы),абсолютно не сказалось на динамике,и расходе топлива(в горде10-11,трасса 7-8 л.) Ну,разумеется,достал из бака электробензонасос и впёр туда трубку с сеткой и поплавком от той же WH.Это всё никаких заморочей.:hi:
    1 человеку нравится это.
  9. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Элик привет
    Интересует какой всасывающий коллектор ты использовал
    Взял от 5ти горшкового карбюраторный или переварил инжекторный?
    Еще вопросик как с воздушным фильтром обошелся?
    Если сфоткаешь будет здорово!
  10. Tit
    Tit Bad e-mail
    18 апр 2006
    4
    А6/С4 2,6 96г.
    Коллектор всасывающий я брал на разборке всё с того же WH (с ёжиком подогрева) карбюраторный и в сборе со всем этим барахлом и родной WH-кий воздушок(руглый) под капотом стоит как родной.
    К сожалению не могу сфоткать,т.к. ставил ГБУ в конторе,а соединение газовой проставки с карбом и с воздушком промазали герметиком каким-то,сниму воздушок чтобы пофоткать-потеряю гарантию.
  11. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    понятно. но даазы выше вроде... может быть воздушок не залезе под капот.
  12. ezdun
    ezdun Новичок
    13 мар 2006
    17
    Audi 100/(44) 2.0 KP/ 1985г.в.
    Уважаемые коллеги аудиводы! Почитал я тему про замену впрыска на карбюратор и был очень удивлен расходом топлива после установки карбюратора.
    Как может к примеру 2-х литровый мотор потре***** меньше 10 литров по городу когда по паспорту указано что с впрыском расход в городском цикле составляет 12,5 литров??? ( Они что у вас бензин тока нюхают)
    У меня к примеру на движке KP 2-х литровый, карб уже стоял(2107) и потре***ет она не слабо: зимой до 16л
    летом 13,6л и это несмотря на все ухищрения с подбором жиклеров!(по городу)
    Кто, что думает по этому поводу?
    По поводу механического бензонасоса: совсем не обязательно при пределке устанавливать мех.бензонасос. Можно поступить гораздо проще и использовать штатный электобензонасос.
    Даже самый убитый эл.бензонасос выдает давление намного большее чем нужно для питания карбюратора. Для нормальной работы карбюратора достаточно давления в пределах 0,1-0,3 атмосфер.
    Остается тока с помощью тройника добиться этого давления.(Кого интересует могу выложить фото).
  13. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    ezdun Ответ на твою загадку прост. Твой двигатель 2 литра, а карб стоит заточенный под объем 1,5 л вот и расход.А подбором жиклеров мало чего добъешься. Играют роль размер диффузоров. Склоняюсь к мнению, что на аудюшные двигатели объемом более 1,8 л целесообразней ставить Солекс от Газели. О чем написано было выше см. посты [/B]ИГОРЕК
  14. ezdun
    ezdun Новичок
    13 мар 2006
    17
    Уважаемый Gemini подскажите как обзываетя данный карбюратор?
  15. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    ДААЗ 31029
  16. ezdun
    ezdun Новичок
    13 мар 2006
    17
    Уважаемые! А как Вам такой ответ ОАО "ДААЗ"
    Вопрос:(18/03/06)
    Встречаются в продаже карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 и 4178. В чём различия между первыми тремя и какой из них может быть рекомендован для установки на автомобиль ГАЗ-21 (с двигателем под 80 и 92 бензин)?
    Ответ:
    Карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 ОАО "ДААЗ" не выпускает.
    Скорее всего, они изготавливаются под всем известной и используемой в качестве рекламы маркой ДААЗ на предприятиях малой формы доработкой серийных карбюраторов производства ОАО "ДААЗ" 21073-1107010 и 21041-1107010-20. Никакой официальной информацией об этих карбюраторах мы не располагаем и никаких гарантий их соответствия назначению и гарантий качества давать не имеем права.
  17. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    ezdunА в магазинах они тем не менее продаются.Да он повторяет собой полную копию Нивского 21073, разница в расположении сектора газа и все.
  18. ezdun
    ezdun Новичок
    13 мар 2006
    17
    А не поскажете ссылочку, где можно посмотреть характеристики этого карбюратора.
    В частности интересуют размеры диффузоров.
  19. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Точно не помню но по моему www.niva-faq.ru Попробуй через Яндекс
  20. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я брал на складе у официального дилера ДААЗа, там их полно было. Стоил он там (в Димитровграде) 1100р.
    диффузоры там 24
