Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XOXOL, 15 ноя 2004.
  1. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    Ответ: Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
    Название Солекс спорт 3 стоит около 3 тыс. Заказать можно, в сети поищи. Чуть поже скину линку, где то была.
  2. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    У меня стоит Keihin 1 с автоматом пуска от 100/44 1.9 WH.(до этого инжектор стоял). Так вот в былые времена на этом карбюраторе летала только жми. А сейчас что-то не есть гууд. Периодически. Порой неожиданно аж на 2й пробуксовывает.Но это редко. Чаще бывает, что уже и больше 120 не с особой охотой идет, а бывает и обратное и 140 и больше просит. Мистика какая-то. Не пойму в чем дело. Термостатик, к-й за автоподсос отвечает нагнулся(отлетела лапка,которая двигает ДЗ и отлетела в неведомом мне месте). Провалы стали проявляться при разгоне. Так вот я нашешел в интернете ссылку на карбы Солекс спорт 3. Там в аннотации написано, что он ставится на Audi и т.д,у которых умер впрыск или штатный карб. Диффузоры там 28*28. Это хорошо для 1.8 литрового мотора??? Так вот я задумываюсь заказать его. Только есть ряд вопросов: какой 073 или 083??? (я спрашивал-мне прислали ответ, что есть такие 073 то биш для Нивы, а есть и 083 с такими же диффузорами). Так вот какой же ставить-то все-таки??? Может есть у кого-нибудь еще положительные отзывы о сием агрегате. Mishel написал, что прет мама не горюй.
    Вот ссылка http://www.shop-tuning.ru/index.php?categoryID=3293
  3. silver_A44Q
    silver_A44Q Участник форума
    11 ноя 2007
    283
    Татарстан респ.
    А4 B6 Q
    У меня на 100/44 2,3л уже 3 года стоит карб от Волги 3110 (они по объему примерно одинаковы). ДААЗ 3110-ХХХХХ он уже сделан под обратку. там размеры первичка d=24, а вторичка d=28. расход где-то 10-11 литров по городу. Езжу не парюсь. За 3 года засрался, хх стал пропадать, так я на рынок пошел и новый купил за 2200 руб. поставил и опять все нормально.
  4. mishel
    21 окт 2005
    314
    У мну Солекс 083 стоит, с дыифами 28*28 расход по городу если в тапку давить до 15 доходит, а если норма ехать то в 11-12 можно уложится. По поводу переделки скажу, что знаю то подскажу, но всё это реально сделать.
    на 1,9 нормально будет на верхах вааще попрёт !!!
  5. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    Mishel ты именно на указанном мне сайте заказывал карб? Как твоя сотка прет на сием карбе? А в этом карбе еще кроме увеличенных диффузоров и жиклеров, есть какие изменения? Доработан кулачок ускорит насоса?Игла возвратным стремечком снабжена? Провалов нет?Т.к 1я камера не хило расточена 28 аж!!!!По идее на штатном карбе для твоего авто 1я камера-22, вторая-28. На 1й и 2й асфальт не шлифует от такого диффузора 1й камеры? :)) Если шлифует-хорошо бы.
    P.S. на этом сайте нет случаем кидалова какого?Норм кантора? А то закажешь там-пришлют какой-нибудь стандартный карб за 3150р.
    Опиши пожалуйста поподробнее результаты. Спасибо.
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    есть на продажу тюнинговый распредвал на 5ц (44) мотор.перешлифовали на неполнобазный из стандарта от инжектора,без эксцентрика на механический бензонасос. "колпачки" на клапана в комплекте,увеличение подъёма клапанов на 1,5мм.шейки в норме,вал без прогибов...ожидаемое увеличение мощности 15-20% на "середине-верхах".
    3800р,в Самаре
  7. САМАудист
    САМАудист Bad e-mail
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Жаль не успел поставить:cry2: машинку поменял а по той до сих пор ностальжи грызет
  8. mishel
    21 окт 2005
    314
    Bratella
    Завтра отвечю, на работе запар времени нет, если что стучи в аську
  9. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    Mishel ,буду ждать ответа.
  10. mishel
    21 окт 2005
    314
    Привет Bratella
    1. карб, я не заказывал просто знакомы крбюратощик мне позвонил и сказал: тут приблуда есть для тебя, вот я и примчался а до этого у мну Солекс 08 стоял не ехала вообще, низов не было. купил я тот Карб за 1000 он стоял на 8-ке с объемом 1300 какк он туда попал не извесно, но хозяин грил что не ехала.
    Так что сказать где его взять не могу у " irritated" спроси где заказывал он недано брал где то в Москве через сайт какой то
    2. Ставили другие жиклёры какие именно не знаю, на первой даже на 2 шлифует :rotate: провалов нет 1 1200 тянт норма.
    так что спрашивай если что
  11. mishel
    21 окт 2005
    314
    забыл сказать, чтобы Солекс поставить, на впускной коллектор прокладку надо будет делать из текстолита или от 8-ки переделывать...
  12. kolyan52
    kolyan52 Участник форума
    11 окт 2006
    114
    Сотка (44 кузов) в разборе
    По поводу БН. Поставил от Мицубиси. Он новый дорогой, но не жалею- работает, как часики, со встроенным РД и защитой от КЗ. Но найти его нелегко.
    ЗЫ. Как перешел на карб, не посещал почти год тему "К_ДЖ. Две сорванные башни" А тут заглянул- ба, знакомые все лица, товарищи по несчастью, с которыми я общался в период войны со впрыском.Упорно пытаются его победить....
  13. mishel
    21 окт 2005
    314
    А какой БН поставил скажи марку и скока стоит, я с насосами уже запарился, газ думаю ставить...
  14. kolyan52
    11 окт 2006
    114
    Стоит новый дорого. Весной брал на рынке 2200р(или даже 2500,не помню).Но он стоит этих денег. Марку тоже не помню. Отличается от всех погружных размерами(более крупный) и наличием лапок для крепления
  15. mishel
    21 окт 2005
    314
    проблема решена продажей авто....
  16. CMyCMyMpuK
    CMyCMyMpuK Участник форума
    5 авг 2007
    224
    audi 100/44,1.9,WH
    народ,а вот подскажите ка,где в Мск можно мой Кайхен на тот самый СС-3 переделать?шоб отдать нах машину и забрать ужо готовую?до х...кого обзвонил,и по нету,и по газете...никто сим колхозом заниматься не хочет...недавно с карбом моим колдовали,вроде и поехала бодрее сначала,и жрала норм,а ща...больше 120 ехать отказывается,жрет как лошадь,наверное уже за 15л перевалила...
    ну и конечно же хочу быстро,качественно и недороха(какой я всё таки наивный)))))))))))))))
  17. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    CMyCMyMpuK посмотри на сайтах http://www.shop-tuning.ru/ и http://www.kartuning.ru Есть у них телефоны. Позвони, узнай. Вроде бы устанавливают они. Я вот тоже хочу созреть купить карбюратор. Но фиг знает какой. На 1м сайте есть МегаСолекс 25*27 с увеличенной дроссельной заслонкой 2й камеры и стоит он 4800р (за основу берется карб 21041) А на 2м сайте есть Солекс Спорт 3 28*28, но дроссельная заслонка 2й камеры не увеличена( а вообще чем грозит это увеличение???) стоит 3500р (за основу берется 083 карб) Какой выбрать?? Хрен его знает. и разница в цене 1300р аж. А в чем собственно говоря разница то между этими карбами.Не пойму.
    З.Ы. у меня кстати на 80тке стоит карб от твоей машины 100WH c автоматом пуска. И тоже больше 120 порой не хочет ехать. А порой и впуливает. Думаю карб.Возраст как никак бере свое.
  18. CMyCMyMpuK
    5 авг 2007
    224
    audi 100/44,1.9,WH
    позвонил в картюнинг,цены вроде вменяемые,цена карба+от1500за установку...наверное съезжу на днях,чё предложат поставить,но делать всё равно буду не раньше чем через месяц...
  19. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    CMyCMyMpuK отпишись потом, когда съездиешь, узнаешь что да как, что посоветуют и т.д. ОК??? Тоже хочу заказать .
  20. CMyCMyMpuK
    5 авг 2007
    224
    audi 100/44,1.9,WH
    я мож на выходных смотаюся,но делать буду не скоро...так,прицениться пока,а там думать,продавать мож ваще...
