Q7 4L Замена картриджа топливного фильтра
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 28 апр 2011.
  1. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    от этого эфира не могут быть не какие последствия? многи не рискуют им пользоваться
  2. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    последствия не могут быть от этого эфира? многие не рискуют им пользоваться.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Пока авто не заведется, датчик давления в топливной рейке не подаст сигнал в мозги.
    Ежели авто не заводиться то и сигнал не подается, давление в топливной магистрали тоже нет, чувствуете заковыку ? Поэтому чтоб разорвать этот круг и брызгается что советовал выше, лучше один брызгает другой заводит.
  4. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    я понял вас. я слышал от этого эфира может быть детонация или проблемы с двигателем.:shock:
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    передача была по этому поводу. Если других способов нет,то этот самый последний и самый худший для двигателя
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Официалы так и заводят. Мне вообще брызгали типа ВД-эшки, потому как нормальную не могли найти под рукой.
    Брызгать надо разумно, в меру, но и не мало. Главная цель завести. А если подкуривать и все прочее-всё бестолку. Послушайте "умных" кто прошел на своей шкуре. Я вообще прикуривал от заведенного Мана, крутить перестало, ему один из аккумов чуть не посадил, провода толстенные очень сильно нагрелись :rofl:
  7. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    всё ребят всем большое спасибо. всётаки завёл сегодня, крутил до последнего))) стартер правджа жалко немного.
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На Q7 не скажу,как уже писал выше,менял два раза и никаких проблем. Сделай ,как я делал на фольце,после того ,как картридж установишь налей туда саляры.Ее точно хватит,чтобы все нормально заработало или после того ,как все закрутишь ,через сливной болт налей
  9. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    да я хотел налить. потом что то взял пример с Land Rover Discovery на котором тоже меняли. там нормально.
    я думал там система от зажигания качает, а оказывается что только когда крутить начинаешь только тогда. потом уже когда завоздушил смотрю стакан полный...
  10. Евгений61
    Евгений61 Новичок
    10 июл 2011
    40
    A6 3.0 TDI
    Машинка А6 3 TDI Вот собираюсь менять топливный фильтр, а для начала прочитал все что здесь написано. Из опыта могу сказать одно что воздух из системы можно выгнать слегка открутив болт на топливной планке перед форсункой. Затем крутить стартером пока на пойдет саляра и так на другой стороне.
  11. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    ВАГом запустить прогонку без маслания стартером.
  12. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Alekshey, можно поподробнее, как это сделать?
  13. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Мне на сервисе делали. Заменили фильтр и запустили какую то программу (я не силен в названиях), открутили\отсоединили какой то патрубок топливный, пару минут что то там жужжало\качало и тд. И вуаля! :)
    Просто до этого делал на станции по замене масел, там "васи" не знали и заменили по старинке. По итогу долго и упорно маслали стартером, с передышками чтоб не спалить его, пока завели.
  14. vs_sh
    vs_sh Новичок
    5 сен 2010
    23
    Audi Q7 3.0 TDI
    Страничка из Эльзы
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    прокачать можно включив реле, или подав 12 вольт на два предохранителя 20 А справа под капотом около дворников (а само реле находится под крышкой внутри)
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    меняю топливный фильтр при замене масла,т.е. каждые 10тыщ!один раз за всю практику не завелась,покрутил стартерм подольше и все дела!
  17. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    тоже меняю каждое ТО(10т.км.), воздух удаляют вагом, включают как-то прокачку...
  18. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    недавно менял на дизеле CASA топливный фильтр, открутили 4 болта, вытащили фильтр, поставили новый, закрутили 4 болта, 3-4 раза включил зажигание без стартера, и нуль проблем ,все сразу заработало. ( соляры не доливали)
  19. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    на днях меняли фильтр на туре 3.0 CASA
    и q7 4.2 BTR
    конструктив и номер фильтра одинаковые. меняются одинаково.
    открутили 4 винта под шестигранник на крышке, достали старый, вставили новый картридж, закрыли крышку, закрутили 4 винта, завели двигатель.
    все ок. можно ехать.
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Собрался поменять топливный фильтр. Вопрос по прокачке топливным насосом который в баке - где находится этот (эти) предохранители насоса???? и на какой контакт подать напряжение??
    Это фото блока предохранителей со стороны водителя под капотом. Тут???:
    Где тут "16 предохранитель"?? На крышке не рассписаны предохранители...
