Q7 4L Замена картриджа топливного фильтра
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 28 апр 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Включи насос шнурком
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А всё таки, кто то знает этот предохранитель - на подкачивающий топливный насос??
  3. oebs1
    oebs1 Новичок
    23 апр 2013
    18
    Q7
    коллеги,
    раскажите, реально ли без масланий стартером на сухую поменять вставку в casa? обязательно ли прокачивать шнурком? или достаточно залить в кастрюлю солярки?
    начитался страстей про стружку из насоса, так теперь боюсь :)
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Опиши как шнурком делать?
  5. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Правильно, бойся, это самое страшное, что может быть, даже двигатель дешевле поменять!
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Реально .... меняешь фильтр ждешь минут 20 ....прокачиваешь включением-выключением зажигания раза 2-3 ..... отсоединяешь фишку с датчика давления и заводишь (иногда просит эфиру во впуск но редко) как завелась и поработала фишку с датчика ставишь обратно .... ВСЕ
  7. oebs1
    oebs1 Новичок
    23 апр 2013
    18
    Q7
    т.е. если залить полный фильтр(его корпус) солярки, все равно не заведется сразу и есть шанс завоздушить?
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    если открутил крышку фильтра уже завоздушил ..... доливать ничего не нужно её и так там достаточно
    сама фишка в подождать 20 минут после того как поставил новый фильтр и все закрутил и перед тем как заводить снять штекер с датчика давления
  9. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Менял фильтр,без прокачки с шнурка и не доливал в стакан ни чего, поставил фильт.элемент и перед заводкой 2-3 включил зажигание,завел дал поработать на холостых.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Бывает и так ......
  11. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    3 раза так же меняли. Проблем нуль.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Звезды сходились и кольца заводились ..... а бывает звезды и не сходятся :)
  13. oebs1
    oebs1 Новичок
    23 апр 2013
    18
    Q7
    тут же еще важно какой мотор: CASA/CASB или BUG/BUN
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod:
  15. oebs1
    oebs1 Новичок
    23 апр 2013
    18
    Q7
    мой алгоритм замены на CASA:
    откручиваем 4 винта
    покачивая вынимаем фильтр
    вытягиваем всю сорярку шприцем
    вытираем стакан
    заливаем пол-"кастрюли" солярки
    ставим новый фильтр
    меняем резинки
    доливаем сорярки до края
    пару раз включаем зажигание
    заводим
    мои наблюдения:
    - стакан обязательно "осушать" и вытирать-дно грязное и с водой
    - при открученном болтике развоздушки и включенном зажигании из него течет солярка. теоретически можно и не заливать топливо вручную, а просто включив зажигание дождаться самостоятельного наполнения
    Makson87 и olegkk нравится это.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я так же поступаю
  17. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Прочитав всю тему так и не узнал )) как шнурком прокачать.......подскажите порядок действия))))
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вот твой фильтр 8K0127400A ..... вполне обычный ..... меняется еще проще
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    номер не правильно вводишь не 8ТО127401А, а 8Т0127401А ноль надо вбивать а не О :nod:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А какая разница ..... что 8ТО127401А что 8Т0127401А и тот и тот не верный номер для заказа ..... они не бьются
