замена катализатора на неоригинал\пламягос.(2 лямба)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kiriyn, 23 апр 2008.
  1. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    Ответ: замена катализатора на неоригинал\пламягос.(2 лямба)
    Ну ты ржешь и ездишь с ошибкой а я 60тыс уже езжу без ката:af:, о снижение ресурса о котором ты говоришь мифическое и оч маленькое, сопротивление системы меняется оч незначительно ......
    чеготы с этой прямой трубой то пристал....:bj:
  2. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    я в курсе:af:, своими руками устранил эту проблему полтора года назад:bg:
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я не езжу с ошибкой :an: Машина стоит спокойненько в гараже, у меня вторая есть, руки дойдут, сделаю. А "прямая" труба это сравнительное выражение, значит сопротивление 0.
    Желаю ещё столько же без проблем проехать и не убить турбину. Да, кстати, ты теплозащитный экран на ПГ поставь, полыхнешь под капотом не ровен час... горячий финский парень....:bj::bj::bj:
  4. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    ты когданить ночью дай пропердеца своей манине чутка потом остановись и капот открой:bj:только не глуши сразу....
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    С ошибкой ездить то можно, но осторожно. ЭБУ эмулирует усредненную программу подготовки смеси, единственное что сдесь могет быть, это убитые свечи и катушки, да и то если отжигать. Но не турбина... Разница в затратах ощутима.
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    заметь я не говорил ничего про прямую трубу и про систему с 0 сопротивлением..... кстати какое примерно сопротивление у системы с катом?:af:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты не мне советуй, а автору темы.....:ae:
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    и расход бензы:ap:
  9. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    я тебе не советую...это бесполезно....просто посмотри:ap:
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Про бесполезно это наезд?
    С форума VW:
    "....пламегаситель похож соб-сно на катализатор или маленький глушитель. Делается он немного похоже на глушитель - внутри перегородки. Его функция - имитировать с выхлопной системе катализатор по сопротивлению. Ведь катализатор имеет сопротивление, на него и настроен выпуск на машине с завода. Выпуск настраивается на машине по общему сопротивлению - от него зависят процессы продувки цилиндров двигателя. Т.е. образно говоря выхлоп обладает сопротивлением, настроенным так, чтобы при определенных режимах он помогал продувке цилиндров, т.е. улучшает очистку цилиндров от выхлопных газов. Вот потому и делают пламегасители."
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=9&t=5097
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    в теории оно может и так но сколько я не рассматривал пламягосилелей все они прямоточного типа....
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сопротивление системы в текущем состоянии - давление в начале выпуска, грубо - твое давление после турбины в рабочем диапазоне. Можешь точно замерить, если есть такой интерес, и не надо подъё....
  13. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    я замерял на машине с катом правда без ката не мерил к сожалению....
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты вернулся к началу разговора. А я и не спорю что они не прямоточные, но сопротивлением всё же обладают... см. выше пост. Рейсеры тюнингуют выхлоп под пониженное сопротивление, чтобы настроенным выхлопом до 10% можности добрать мотору. Чё ж они тогда просто 0 не сделают на выхлопе? :ap:
  15. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    какое там сопротивление....по сравнению с катом...
    ну если гнаться за правильностью, то надо хотябы правыльный выпускной колектор поставить, 10процентов тоже мифические цифры, начало разговора было отом что если удалить кат и не поставить резонатор то умрет турбина и вообще конец всему.....:af:
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #36 energy26, 24 апр 2008
    Проценты тюнинги дают, и это не миф... Дык тракт надо рассматривать от начала до конца... А турбина сгорит, сгорит...вопрос времени.... Благо не сразу, надежна она....
    По сути ты не одного аргумента не привел, ни одной законченной мысли. Моя то мысль понятна и автором, надеюсь, будет услышана. Всё заканчивать надо флудить.......
  17. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    а как "сгорает" турбина?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    молча.....
  19. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    ясно:af:
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    и то хорошо что ясно....:ar:
