Замена колец на tdi 2.5 bdg. Подскажите как
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем jurgen223, 13 авг 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Правильно, 12 лучевая звезда (точно уже не помню размер). А вы что, обычной откручиваете 6 лучевой? Не...., ну пытайтесь ......
  2. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    ТАк, все скинули, разобрали, интересует такой вопрос.
    Когда добрались до коленвала, попробовали проверить люфт на шатунном вкладыше, то что он ходи влево в право по коленвалу не смутило, но был маленький люфт вверх них по коленвалу, такое чувство что вкладыши подтерты и он как бы, чуть чуть, доли миллиметра, болтается на коленвале. ТАк должно быть или все же нет?
    Как понять в каком состоянии вкладыши? Сколько они должны быть по толщине миллиметров?
    Если придется растачивать котлы, нужно будет только ремонтные кольца ставить или поршни тоже нужно будет менять?
    Какие допуски по диаметру котла?
  3. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    как выставить вмт? где искать метки на колевале?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    метка на коленвале выставляется с помощью спец. стопора вкручивающегося с левой стороны блока. там заглушка пластиковая
  5. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Если точить цилиндры, то, естественно, поршни и кольца ремонтного размера.
    Зазор коленвал-вкладыш измеряется пластигейджем.
    Вам не зря настойчиво советуют скачать эльзу. Без нее так и будут эти вопросы.
  6. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Эльзц сегодня скачаю, поставлю.
    Помогите с поиском ремонтных поршней на этот двиг. На экзисте их нет, местные магазины тоже все прошерстил нет.
    Как быть?
    Каталожные номера
    99 542 630
    99 543 630
    Намерили 0,2-0,3 эллипс, можно проточить, но не могу найти ремонтные поршни. Может его гильзовать можно?
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ремонтных поршней,вроди бы нет.можно гильзовать сам блок,подсвои поршня.
  8. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Они есть, на сайте экзиста они есть в каталоге, но их нет ни в наличии, ни у них, ни у поставщиков. Мастера которые будут растачивать или гильзовать говорят что два раза видели ремонтные поршняки именно на этот блок, но как показывает практика они редкие
  9. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    http://www.avto-zakup.ru/search.htm...h_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
  11. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ремонтные поршни найдешь в каталоге MAHLE
    точнее их номерки !
    в гугле минут за 5-10 найдешь онлайн каталог
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    так точно. у MAHLE есть ремонтные поршни, на оф.сайте не проблема номерок пробить, сайт русский
  14. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    даа... нашли ремонтные поршни и от мале, и от кольбеншмидта, но вот проблема в другом, никто, никогда их в живую не видел. Да и на том же экзисте, ремонтные поршни 1-3 идут с ценником 7800р, а 4-6 - 30000р. и так почти везде. да и срок доставки 30 дней+
    В общем выбрали вариант гильзовки этого блока под стандартный размер колец. За гильзовку, с подгонкой гильз и из изготовлением поставили 22000р, делать будут в Крыму, в Танковом, по сути лучшее место где это можно сделать в Крыму. Хотя если бы нашли ремонтные поршняки, то заморочились бы просто с расточкой, но поршняки не удалось найти ни в рф, ни на украине.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    заморочились вы. купили бы б.у блок и все
  16. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    бу блок это тоже кот в мешке... да и ценник бу блока сколько?
    у нас в Крыму его точно не найти, а оплачивать то что не видишь стремно.
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
  18. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    находили подобное, звонили, толку ноль. по факту привезти они их вроде как могут, но срок доставки от 30 дней, так как поставщик сам скорее всего будет заказывать где то. да и ценник поднебесный, да и внятно сказать сколько поршней идет в комплекте они тоже не могут.
    В общем уже отдали гильзовать, не быстро, но что поделать.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    срок доставки конечно меньше будет, но вот цена не детская .... :((
