замена коллектора 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri71, 13 июн 2007.
  1. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    в личку ему напиши,он за темой уже не следит похоже давно
  2. saibl
    saibl Участник форума
    18 фев 2011
    103
    100 93г АВС АКПП
    ШТУРМАН! а ты сам паял это электронную коробочку? Что-то не получается у меня найти схемку и все стоит.:smile42:
  3. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    я с рабочей машины снял и на свою поставил.
  4. saibl
    18 фев 2011
    103
    100 93г АВС АКПП
    Я так понимаю, что можно на разборке найти на машине с 2,8 эту коробочку и потом поставить на свою?
  5. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    на 2.8 нету такой коробочки,там все делает ЭБУ,а вот на 2.6 колхозить придется.Можно купить готовое решение "вспышка тахометра" которое можно отрегулировать на 4100об/мин. и будет вам щастье :hi:
  6. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    #186 Штурман, 16 июн 2011
  7. saibl
    18 фев 2011
    103
    100 93г АВС АКПП
    #187 saibl, 16 июн 2011
    Ооооооооооо, тока не понятно какие тут транзисторы
  8. winnord
    winnord Новичок
    20 июл 2011
    1
    а6,1995,2,8
    не продал переходник??
  9. Starman
    Starman Участник форума
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    Нет, лежит пылится))) Отдам за 500р, как и заказывал. + пересылка.
  10. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Может кто подскажет, не совсем понятно куда все-таки подключать все вакуумные магистрали. На фотке видно, что из электроклапана выходят 3 трубки, но мне непонятно куда идет третья. Что за отверстие с противоположенной стороны от мест, где ставится переходник на КХХ? Там явно что-то должно крепиться и отверстие выходит по центру снизу перед дроссельными заслонками, я думаю его надо заглушить, либо можно использовать его для подключения мап сенсора, кто что скажет?
  11. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Пытался связаться с теми кто поставил по аське - пока безуспешно...
  12. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    Нужно поставить тройник на вакуум трубочку которая идет на РДТ,эту трубку поставить еще тройник, то бишь сделать с 2мя выходами,1 на бачок вакуумный ,а второй конец тащить на клапан электромагнитный,от клапана напрямую трубку в грушу. Все будет работать
  13. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    #193 Alek036, 5 дек 2011
    Мучался, разбирался, паял, но схема выложенная Штурманом работает не корректно. Запитал плату, провод ккз(х1) пустил на коммутатор, на один провод из тех трех.
    Детали использовал следующие:
    Диод КД522Б -3руб.
    Конденсатор 0.068 - 0.70руб.
    Конденсатор 10мкФ - 0.60руб.
    Конденсатор 22мкФ - 0.80руб.
    Миросхема К561ТМ2 - 4руб.
    Резистор 100 кОм - 0.28руб.
    Резистор 10 кОм - 0.28руб.
    Резистор 1 кОм - 0.28руб.
    Резистор 3.3 кОм - 0.28руб.
    Резистор 33 кОм - 0.28руб.
    Резистор 680 Ом - 0.28руб.
    Резистор 3296W 330 кОм - 10руб.
    Транзистор КТ315В - 3руб.
    При регулировке платы на 1400 об в мин.(открывание заслонок; горение светодиода) все работает отлично(в плоть до 7000об.мин.). Но при настройке уже в 2500 об/мин. сигнал светодиода держится до 3100 об. и пропадает(т.е заслонки возвращаются в прежнее положение). При регулировке резистором выше 2500 сигнал светодиода даже не появляется, а надо то чтобы шел от 4000об и до упора.
    Нуждаюсь в помощи, т.к. конструкторы Мастер кита описанные ранее сняты с производства, и по ссылкам даже схем нет. А насчет покупки готового какого-нибудь про-спорт: Нафига покупать такие цветные наболдажники со стрелкой за 2500р минимум, если нужна платка размером со спичечный карабок стоимостью до 100р.
  14. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    переходник на рхх обошелся в 1500руб.
  15. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    кто делал платку самостоятельно??? отпишитесь, иначе непонятно, толи где-то я напортачил, толи схема не для подключения к коммуутатору(подключение к любому из 3-х проводов), а например к тахометру напрямую????
  16. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    #196 Alek036, 5 дек 2011
    Ошибочное сообение
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    не ужели эти "вспышки" по 2,5 к.р стоят? Как я понял уже коллектор на место поставил? Какие изменения есть на низах?
  18. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    С низов рвет намного сильнее, прямо другая машина, нет тупости со второй, например, на малой скорости.
  19. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    #199 Alek036, 6 дек 2011
    коллектор еще не поставил, но все уже подготовил (без лишнего простоя на яме, хочу разом и узлом в сборе поменять), дросель кстати тоже от 2.8 ставлю вместе с потонцеометром(идентичны с2.6), т.к коллектор от 100/45(до ресталинга),с моим дроселем соосности по отверстию-малому нет,т.к уже А6 (Maximov описывал в теме). Дамал все сегодня начну ставить, и решил сразу электронный девайс протестить, и здесь оказалось что то я не додумал(слаб в провадах). Всегда все темы размусолены как для чайников, но теперь в ступоре.
  20. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    #200 Alek036, 6 дек 2011
    а через интернет магазин вспышки тахометра подешевле нашел за 1600р, всеравно и за эти деньги дорабатывать придется. Не хотелось бы.
