замена коллектора 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri71, 13 июн 2007.
  1. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    Взять просто + - с лампочки и пустить эти провода на клапан не получится, обязательно нужно через реле,
  2. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    да вспышка не работает можете не покупать,уже пробовали с товарищем..
    В инете набери вспышка тахометра своими руками,там схем полно,я дал примерную схему,сам я ее не рисовал наверно где то косяк и по этому не работает она у тебя.
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    хотелось бы увидеть такую машинку и сравнить. У меня затык на 5000 об.м, а с низов вроде как тянет нормально. Займусь примострячиванием коллектора после зимы. Хотя может и продам к тому времени сарайчег.
  4. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    машина реально другая,валит веселее,после 4х легко закручивает в красную зону,я доволен как слон
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    denmark, Штурман, Maximov и др. мужики, которые установили коллектор от 2.8 или у кого есть эта хитрая эл.схема Выложите пожалуйста . Вся загвоздка в ней.Остальное все приобрел,так хочется попробовать что из этого получится.
    Спасибо.
  6. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    Сегоддня у лада -гончега:), взял поломаную вспышку тахометра, попробую восстановить,и вкрячить себе. Как я понял самодельную платку делал только Юрий из Тулы, но он давно отошел от темы.
  7. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    да он ее делал,потом она стояла у меня,потом я ее поставил Сашику,а себе поставил полностью всю проводку от 2.8 вместе с мозгами.Теперь мне эта плата не нужна все штатно.
  8. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    #208 Alek036, 28 дек 2011
    Будьте внимательней на чертеже переходника выложенного в теме диаметр 25 +-0,05, должен быть меньше, помоему 20мм(диаметр рхх), так же желательно диаметр под три гайки сделать побольше (толстые головки не подходят).
    Коллектор поставил, но заслонки не подключал, готовлю проводку 2.8 как у Штурмана. Машина поехала резвей по сравнению с предыдущим коллектором. На плату забил.
  9. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Извините за мой вопрос в теме, но может знает кто: одинаковый-ли впускной коллектор Ауди 100 1993 г. в. АВС и А6 1995 г. в. АВС? Свой впуской испортил, есть возможность заказать б. у. от А6. Встанет-ли он на мой мотор? Подойдет-ли топливная рампа и декоративная пластиковая крышка на мотор? (у меня откололся кусок от дюралевой части коллектора)
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #210 АВС, 5 янв 2012
    Да, одинаковый по креплениям.....но там клапан ХХ чуть другой... могут быть проблемы..
  11. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Спасибо огромное, значит закажу! (В своем потроха уже давно развалились:)
  12. Alek036
    Alek036 Новичок
    5 дек 2011
    37
    A6/ABC,94г,gbo4
    #212 Alek036, 6 янв 2012
    Отличия есть, в диаметре проходных каналах, если ставить от А6, то только вместе с дроссельным узлом. Дросель от 100 и коллектор А6 имеют, так сказать несоосность отверстия. И рхх надо ставить с индексом D
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #213 АВС, 6 янв 2012
    Да, одинаковый по креплениям.....но там клапан ХХ чуть другой... могут быть проблемы.. т.е от сотки выкрутиться полность в коллектор там шток тоньше ( проходил, как говориться знаю :))
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Далековато.... а ,то бы от сотки свой отдал даром...:)
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #215 АВС, 6 янв 2012
    Одинаковые дроселя те что на "ручке",,, другой только канал ХХ во впускном, да и то в том месте где клапан перекрывает ,
  16. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Выходит, что регулятор ХХ надо другой ставить? Да и корпус дросселя под вопросом еще? Нет, я лучше от сотки тогда поищу, а то накладно получается, на разборе регулятора нету:(, если только новый брать.
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Дроссель одинаковый ... а вот с клапаном ХХ то.. никак...
  18. Homyak8
    Homyak8 Новичок
    16 дек 2011
    7
    100/C4avant2.6 93г
    Привет Ребята на 100 с4 и на А6 с4 дроссельные заслонки и клапанна хх разные, дросельный узел на100 больше а на клапане хх запорный грибо тупой
  19. Homyak8
    Homyak8 Новичок
    16 дек 2011
    7
    100/C4avant2.6 93г
    извените рано отправил ответ тупой клапан хх на А6 следовательно дросельный узел меньше,
  20. ApTu13
    ApTu13 Новичок
    17 апр 2011
    16
    A6/C4 2.6 96г.
    Что-то не пойму, схема Штурмана правильная или нужно новую искать? Вспышку как-то не хочется покупать.
