Замена колодок
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем tyumenec, 3 ноя 2011.
  1. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Автор вам сообщает, что раньше после замены на др. авто такого небыло. Я тоже такого не припомню, педаль не должна проваливаться после замены, а торможение должно быть мягким и приятным. Педаль тормоза кажись наоборот должна стать более чувствительной!
  2. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Это одна из основных процедур вытолкать лишний воздух при замене колодок О_О
  3. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Тормоза (тормозную систему) прокачивать после замены колодок не требуется, при условии, что не было ее разгерметизации.
  4. Алекс088
    Алекс088 Новичок
    30 сен 2011
    7
    A6 Allroad 3,0
    Нужна помощь опытных форумчан!!!
    Allroad 2008 г., 3.0 TDI. Купил в сентябре 2011 г.
    На 76000 км поменял передние диски с колодками(не оригинал Textar).
    На 81000 загорелся значок "Заменить колодки"....
    Приехал в сервис, передние внутренние колодки стерты до железа!!!
    5000 км всего проехал....
    Подскажите какие есть варианты по замене колодок или дисков, или колодок и дисков вместе, чтобы не менять их каждые 5000 км????
    Заранее всем спасибо!!!
  5. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    покупайте следующий раз колодки TRW или LUCAS.они более "жесткие".мне кажется после того как вы поставили колодки textar у вас все диски были в черной "пыли" от этих колодок.не замечали?
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    бред!!! стерлись бы ровно!!!
    суппорта смотреть нужно
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даже не суппорта, а пальцы направляющие!
    Деталь копеечная - заменить все четыре штуки, смазать и забыть надолго.
    Можно скобы на износ проверить - наклеп от верхней части колодок. Если он есть - махнуть местами, слева на право.
  8. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    человек интересовался какие следующий раз поставить.я ему посоветовал так как сам покупаю только эти.и диски и колодки.черной пыли нет и нормально тормозят,скрипов нет.
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    кто знает - была такая проблема у роудов раньше. ст ралась внутренняя часть колодки.
    но уже два года как оригинал этим не грешит.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Видимо, поменяли, алгоритм просушки/очистки колодок - когда система подводила колодки сама.
    У парней с пропеллером та же хрень по началу случалась - Бош внедрял следующее поколение модулей ABS/IVD, которые имели функцию самоочистки/самопросушки колодок.
  11. Mishgan0111
    Mishgan0111 Новичок
    29 сен 2020
    20
    Тюменская обл.
    Что-то тут 8 лет молчат))
    На Q7 посоветуйте колодки, разбег от 2000 до 22000 тысяч за передние, какие по качеству лучше ??? Можно и за 15000 фигню взять а за 3000 лучше будут.
  12. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    4L0615601D,4L0615602D,4L0615301D 4L0615302D,4L0615405D,4L0615406D,4L0615106C, 4L0615105C.Бери этот комплект и будет нормально.
    Mishgan0111 нравится это.
  13. Mishgan0111
    Mishgan0111 Новичок
    29 сен 2020
    20
    Тюменская обл.
    Я же не сказал что хочу поменять тормозную систему
  14. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Конечно не будет желания...после цены :thumbup: Дружище эта "Тема" в разделе "Allroad" Перебрасывайся в свою.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Я ж писал тебе REMSA , я на этой тачке на них только и ездил. Диски у тебя в норме, сам менял я.
