Замена компрессора (осушителя)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 6 окт 2014.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Просушить тот, что имеется в компрессоре. Несмотря на изменившийся в сторону ржавчины цвет, силикат своих свойств не теряет. Только сушить надо при температуре 170-180гр/ц, т.к. после 200 он распадается. Всегда так делаю давно уже, никто не жалуется.
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    спасибо!!!
    так и сделаю)))
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    И заодно перебрать полностью весь корпус осушителя компрессора, обращая внимание на целостность пружин пневмоклапана и отсутствие ржавчины на них.
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    если ржавчина присутствует на пружинах (судя по фото выкладывающих, почти 99%), достаточно ли очистить ее и обработать?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если сильно корродированы, значит прослабли, придётся менять. Тогда либо покупка ремкомплекта всё-таки, либо искать живые.
  6. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    посмотрите на мое первое фото, там пластиковая заглушка держит пластину, а на 3 фото я ее сломал, т.к. просто снять не получится, не буду говорить дорого или нет замена ремкомплекта(на самом деле просто осушитель в комплекте) сам думал, что делать пока на днях вдруг с утра замигала желтая машинка(был переход с 0 до 15 градусов) первый раз! итог замены на фото очевиден
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Важны только две пружины в пневмоклапане, том, что шестигранником на 6 откручивается. А силикат коричневый потому что водичкой ржавой омывается))).
  8. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
  9. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    где бы только поршневое колечко раздобыть??? а то ремкомплект покупал до нового года и благополучно не могу найти его в гараже..)) а покупать за 3 рубля опять этот набор только из-за поршневого колечка - душит зеленая и скользкая....
  10. Gennadievich
    Gennadievich Новичок
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    День добрый!
    Подскажите как правильно и с каким усилием закручивать штуцера?
    после замены за ночь передок машины сдулся :(
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а жидкостью не проверяли на утечки чтоли после работ? это обязательно нужно проделать. Мы пропшикивали вд-шкой. Затягивать без фанатизма. Металл что там, что там мягкий.
  12. Gennadievich
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    жидкостью сегодня буду перепроверять :)
    мне показалось, что штуцер можно было крутить бесконечно... по идее он же должен упереться?
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #93 MaiklR1973, 16 мар 2015
    Если не изменяет память 5 Нм
  14. Gennadievich
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    Благодарю!
    Сегодня перепроверю!
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Что менялось если не секрет? Нужны неисправные детали для тщательного изучения и создания материально оправданных решений!:nod:
  16. Gennadievich
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    Менял абсорбент (вот небольшой отчетик http://www.drive2.ru/l/6013477/ )
    Вчера нашел проблемку, недокрутил штуцер на зеленой трубке, стравливало воздух. Сейчас все ок!
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Чудесно! Хорошая работа-так держать!
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    найдем мне отдельно поршневое колечко?:))))
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Нашел свой ремкомплект, в выходные буду делать)))
  20. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Поставили туареговский ремкомплект.
    После глушения двига,слышно шипение (2-3мин) в районе самого компрессора.
    Машина не падает,ошибок не выдает,ранее такого небыло:((
    Что это?:shock:
