Замена компрессора (осушителя)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 6 окт 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    это косяк. шипения быть не должно. шипеть может много чего, в том числе мог не правильно собрать. как вариант:
    1. подпружинненый клапан перед осушителем;
    2. косяк с трубкой до блока клапанов;
    и т.д.
    НО это может шипеть не компрессор пневмы, а кондиционер.
    Второе НО, пневма (точнее ее компрессор) и заведенный двигатель - не всегда работают вместе.
    Проверить:
    Заведи, опусти в динамик, подними в лифт, опять опусти в динамик, нажми подняться в лифт и неси ухо к порогу пассажирской двери и слушай (хорошо если кто нибудь ее заглушит сразу после того, как она поднимется в лифт, а ты будешь продолжать слушать).
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Трубку подкачки колес глушил?
  3. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    она бы тогда у него не качала вообще баллоны, ездил бы на клапанах остаточного давления.... и ошибка была бы по утечке.
    Кстати, ошибок то нет?
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Ну ХЗ, все может быть :nod:
  5. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Заглушка в ремкомплекте стояла.
    Есть тонкости ?
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    тогда ее ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить, через нее запросто может сифонить)))
  7. Голд
    17 июл 2013
    359
    ошибки нет!а косяк есть :lol:
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    еще раз говорю, это может быть и не компрессор
  9. Голд
    17 июл 2013
    359
    А что?
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Опередил меня :D
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    как вариант хладагент, точнее то, по чему он перемещается: трубки, осушитель, насос и т.д., а если еще точнее то утечки в этих элементах.
    Но после прочтения "Заглушка в ремкомплекте стояла." - я почему-то 90% рыл бы в эту сторону...
  12. Голд
    17 июл 2013
    359
    А чем ее можно заглушить?Кто как делал?
    и почему только пару минут (сифонит) и машина не падает...складывается ощущение,что излишки воздуха выходят:shock:
    на заведенном движке таких пшиков нет:confused:
  13. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    у меня был ремкомплект с такой заглушкой!я ее не трогал вообще уже как 2 лета прошла полет нормальный!!
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Тут возможно новый компрессор очень хорошо качает))) Не надо паниковать!
    Вы понаблюдайте за работой компрессора, посмотрите ошибки+пропшикать мистер мускул для мойки стекол (он хорошо проявляет утечки)
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    еще раз говорю, "заведенный движок" и пшики компрессора пневмы - не следствие друг друга....
    прежде чем думать, чем заглушить заглушку, убедись, что это она. пару минут сифонит (если это точно пневма):
    1. шланг от осушителя до блока клапанов;
    2. утечка по заглушке;
    3. стыковые соединения до блока клапанов;
    а не долго по времени, потому-что там объем воздуха не большой.
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Жень, оно ж раз на раз не приходится.... )))))
  17. Голд
    17 июл 2013
    359
    Спасибо!
    Пневма 100%
    Завтра гляну на подъемнике:nod:
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    и расскажи потом, как узнал, что "пневма 100%" - обмен опытом)
  19. Голд
    17 июл 2013
    359
    Расскажу!:nod:
    Уверен:wink:т.к. до замены все работало:lol:
    сам себе проблемы создаю:rollingeyes:
  20. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Народ, вот вы тут многие поставили ремкомплект или меняли осушитель, а что нить изменилось в поведении пневмы?
