A6 C6 Замена ламп подсветки номерного знака
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 0500, 5 авг 2011.
  1. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Менял одну лампу. Ошибок до замены не было. Номер снимал. Так намного легче.
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Аналогично, не горит левая - ошибок нет. Снял правую - появилась.
  3. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    347
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    подскажите, где брали диодные лампочки
    разъем подходит к штатным?
  4. revaz
    revaz Участник форума
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    Брал - поставил. Пересветил все в машине. По номерному знаку - работали полтора года без проблем - отдал официалам на кузовной ремонт - появилась ошибка (30 секунд светят, потом отключаются и ошибка) - теперь не работают. От так вот. а так - есть размер, который один в один встает.
  5. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Лампочки с обманками?
  6. revaz
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    да ктож его знает? типа в кан шиной совместимы.
  7. PAHAN68
    PAHAN68 Новичок
    5 сен 2011
    14
    А6(с6) 2.4
    тоже снял одну горящую лампочку, а когда поставил обратно она не горит ,но загорелась ошибка
  8. алексА6ка
    алексА6ка Новичок
    7 ноя 2011
    4
    А6/4f/c6.2.8-10г.
    привет всем! плафоны освещения номерного знака снимаются легко,не снимая рамки. сегодня снимал тоже попался на светодиодах теперь ломаю голову. пользовался крестовой насадкой для маленькой трещётки из набора арсенал. рад если помог!
  9. алексА6ка
    алексА6ка Новичок
    7 ноя 2011
    4
    А6/4f/c6.2.8-10г.
    так можно светодиоды или нет? если да,то как-какие?
  10. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    на а6 щас езжу с одной потухшей, ошибки нет.
    на а4 была ошибка.
  11. sergio2703
    sergio2703 Участник форума
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Тоже правая не горела - ошибки не было...
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    народ, а кто-нить может код по VAG подскажет родных лампочек?
  13. Maestro77
    Maestro77 Новичок
    20 ноя 2011
    36
    A6 FSI 3.2 2007
    Открутил винт без проблем,а вот как вытащить сам плафон,боюсь сломать?:eek:
  14. Maestro77
    Maestro77 Новичок
    20 ноя 2011
    36
    A6 FSI 3.2 2007
    Всем спасибо за помощь,все поменял.:umnik:
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    всё таки добавлю :) считаю самым удобным использовать такой кардан :hi:
  16. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Повторю и здесь свой вопрос
  17. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    а мне интересно, какие светодиоды с обманками сразу идут, если кто-то уже ставил - подскажите,
  18. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Я брал здесь http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=182 . Свет похож на ксенон. Я доволен.
  19. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    Есть с обманками у продовцов интенресуйтесь,плюсы если не ошибаюсь втури,и ставить сразу пару и не ошибиться,блокируется питание 10-15 минут у меня так было если полярность перепутал.
  20. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Я путал полярность,ничего не блокировалось!
