A6 C6 Замена ламп подсветки номерного знака
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 0500, 5 авг 2011.
  1. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Кстати диоды при работающем двигателе,но выключенном свете помаргивают.
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    полез поменять перегоревшую лампочку в подсветке, а в правом плафоне этот саморез уже имеет слизанные края. Никак не открутить. Чуть-чуть поддался и нифига.
    Как открутить?
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вообще-то гибкий удлиннитель легко решает эту "проблему"))) Ошибка идет при двух перегоревших лампах.
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Подобрать более толстую насадку и предварительно "смазать" резьбу самореза ВД-шкой (сама туда доберется, керосин в основе)
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    так там всё слизано. и подбирать то теперь нечего
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда или ломать пластик плафона или высверливать бормашиной (дрелью туда не подлезть).
  7. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    где взять саморезы крепления плафончиков? или они только в сборе идут?
  8. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    а по теме скажу , ставил себе диодные фонарики оригинал , в режиме без габаритов загораются раз в 30 сек ну это всем понятно. но морозе умерли. решил что стоковые по практичнее будут. или же на лето ставить диодные , а на осень зиму стоковые.
    ну и светят немного по разному. почему? думаю все знают, что они последовательно запитаны. левый как ксенон 4300k а правый как 5000k-6500k
  9. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Если хочется белый свет в номера и без ошибок, то можно поставить обычные галогеновые лампочки, но с синим стеклом. Тогда свет будет близко к белому. Видел на драйве2.ру
    Сам ищу такие лампочки тут. Не найти!
  10. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    cам сделай!
  11. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Охо, как? Краской покрасить? :lol:
  12. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    это объясняется тем, что в сети все равно есть малые токи, но в случае с лампой их не хватало для полноценного накаливания нити. В случае с диодом его хватает, чтобы кратковременно создавать свечение.
  13. yuran406
    yuran406 Новичок
    8 мар 2015
    5
    А6/С7-4G 3.0 TDI Q
    Ребят держите оригинал от А5 facelift
    4H0 943 021 левая
    4H0 943 022 правая
    встают как родные и нет ошибок.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    с 2010 на А5, А3, А8, Q7...
  15. imo83
    imo83 Новичок
    2 дек 2017
    7
    Азербайджан
    Audi Q7 3.0 TDI 2007
    я открутил винт,а дальше куда надо надавить чтоб выташить плафон,так вродеб она сидит плотно боюсь поломать?
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    это потому что бк опрашивает периферию раз в 40 секунд
